[B5 ACK] Jakie przewody zapłonowe ?
Witam, w mam mały problem, muszę wymienić przewody zapłonowe, tylko jakie kupić? oczywiście autko jeździ tylko na Pb, i silnik 2.8 V6 30V.
żeby były dobre i w miarę rozsądnej cenie. Z góry Dzięki za pomoc.
W miarę dobre bosch, dobre: beru, ngk... ale cena nie będzie niska. Kiedys kupiłem do benzyniaka ojca jakieś tańsze i okazało się, że są gorsze niż stare....
podobno trzeba uważać na przewody jak jest instalacja LPG ja jednak takiej nie będę zakładał. wiec jakie przewody tylko do PB?
To jest bzdura.Różnica temperatur przy gazie i benzynie,to kilka stopni C.
Obecnie,jak zresztą większość rzeczy wykonuje się z nowych technologicznie materiałów.Te "stare" "markowe"mogą być już przeżytkiem.
Płacisz za markę i dużo,czy za jakość/nowość/ ,za mniejszą cenę.
Kilka stów za przewody,lekka przesada...
koledzy mam pytanie a cop powiecie na temat przewodów SENTECH do 1,8 do audiczki
POLECAM PRZEWODY HIGH VOLT DYSTRYBUTOR NA POLSKE RADOM UL PODWALNA MAM NGK I POD MASKĄ MAM CHOINKE
To kup te z Radomia i będzie OK. :grin:
Witam,
podepnę się do tematu
mam w swojej 2,4 V6 dodatkowo gaz; na wolnych obrotach (bieg jalowy) na gazie troche trzęsie całą budą + przy zimnym lubi szarpnąć trochę
dziś gazownik trochę posprawdzał, nastawy gazu nic nie wnoszą, na szybko sprawdził łatwo dostępne świece, wyglądają łatwo
dalszy krok to sprawdzić przewody, czy coś będzie wieczorem widać
moje pytania to co o tym myślicie?
jakie przewody do tego silnika + LPG
co ile powinno się wymieniać przewody
obecne są z 2004 ale nie wiem kiedy wymieniane (autko od miesiąca mam)
