[ALL B5] Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne - demontaż
Hej, wie ktos jak zdemontowac lusterko wewnetrzne fotochromatyczne? ma tą ksiazke "naprawiam sam audi" i tam jest nic nie dający obrazek i info "ukośnie w dół" cokolwiek by to miało znaczyc. moze ktos juz to przerabiał i wie dokładnie co i jak żeby nie zerwac tego zacepu przyklejonego do szyby? zdjałem ta osłonke kabli i rozłączyłem kostke, udaje sie delikatnie cale justerko przekręcić w lewo a potem juz kaplica :(
dzieki i pozdrawiam
musisz przekręcić tak jak jest opisane w książce
a uchwytu nie zerwiesz nie największych szans.
Pytanie do ciebie miałeś te lusterko czy dokładałeś je?
najlepiej docisnąć lusterko do szyby i wtedy przekręcić w lewo i zejdzie
lustreko miałem fabrycznie ale przestało działac jak nalezy - rozlal sie ten plyn od przyciemniania w srodku lusterka i mialem ciemną plamę na srodku szkla caly czas. kupilem uzywke na allegro i chce wymienic ale oporne dziadostwo nie chce po dobroci zejść.....[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 20:46_________________________________________________
dzięki, jutro sprawdze czy to pomoze
a czy go tego lusterka jest potrzebny jakiś moduł sterujący?
lustreko wymienione - coprawda nie przeze mnie, podjechałem do pierwszych z brzegu "autoszyb" i okazalo sie ze wystarczy na chama przekrecic lusterko w lewo lub w prawo o okolo 70 stopni i wtedy schodzi, montaz w kolejniosci odwrotnej.
raczej nie, w lusterku po prostu są dwa czujniki, jeden z przodu drugi z tylu, jesli w tym z przodu jest jasno a z tylu ciemno to lustreko sie przyciemnia - chociaz moze byc inaczej, nie wiem. z lusterka wychodzi kostka z 6 pinami, po co ich tyle i gdzie ida kabelki juz w podsufitce to nie wiem
Wydaje mi się, że wystarczyłoby zasilanie i tyle - czujniki znajdujące się w samym lusterku załatwiłyby sprawę. Czołowy ma ciemniej niż wsteczny = "sciema"; odwrotna sytuacja = normalne odbicie. Nie wiem dlaczego aż tyle kabelków (nie sprawdzałem u siebie ile jest), ale może dlatego, żeby wracało do normalnego trybu gdy włączy się lampkę w podsufitce lub wsteczny bieg.
  • 11 miesięcy temu...
wszystko wiem juz, + i - oraz powinno być podpięte pod wsteczne światła by rozjaśniało przy cofaniu ;D
A takie pytanie Panowie: w jakich modelach audi (A3,A6,A8) jest takie samo lustro z uchwytem co bu pasowało do A4b6/7
Chcę takie kupić a na allegro jakoś tego mało :kwasny:
Z samym fotochromem pasuje rowniez na maly uchwyt lusterko z B5 takie jest latwiej dorwac.Mysle ze jeszcze lustro z A6 C5 podejdzie.Wystarczy do nich zasilanie bez modulu do funkcjonowania fotochromu. :good:
mam pytanie czy z A8 podejdzie do mej 4 a jak ktos moze zarzucic numer czesci bo mam ochote taki bajer do mojej wrzucic
Jesli tylko dasz rade z innym mocowaniem to dzialac bedzie.[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 11:11_________________________________________________4D2 857 511B to numer lusterka wewnetrznego z audi A8 2002r :hi:[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 11:14_________________________________________________4E1 857 511 to dla audi A8 2005 ale ono napewno nie podejdzie bo juz ma calkiem inne mocowanie.
  • 8 miesięcy temu...
na pierwszy rzut oka to nie - inne mocowanie
Jak masz zwykłe lusterko to masz mały pierścień i takie założysz chyba że zmienisz mocowanie na większe z sensorem deszczu.
