[B5 ADR] Poprawna temperatura rozgrzanego silnika
Witam Szanownych Forumowiczów :hi:
Chciałem tylko zapytać czy temp. na klimatroniku na kanale 49 czyli cieczy chłodzącej jak osiąga 93 - 94 stopnie C ale ich nie przekracza to jest OK ?
Wskazówka nigdy nie wychyla się za połowę wskaźnika na liczniku ale na klimatroniku jest te 93 - 94 stopnie.
Z góry dziękuję.
Dzisiaj sprawdziłem na kanale 49 klimatronika i było 97 stopni C (temp. płynu chłodzącego) :shocked: a na kanale 51 chyba blok silnika w tym czasie było 90 stopni C, czy te 97 stopni na kanale 49 jest niepokojące? wskazówka jest na połowie wskaźnika (90 stopni C). Na którym kanale te wskazania są istotniejsze ? czy blok silnika 51 czy płyn chłodzący 49 ?
ja na kanale 49 mam też max 94stopnie a na 51 cały czas 90 stopni więc to chyba norma :hi:
mam podobnie na kanale 49 max 94 a na 51 równo 90
Bo zauważ, że przy tej temp. (94oC) włącza/zasprzęgla się wisko :cool1:
