[ALL B6] Trzecie światło stopu - przerywa.
Witam.
Mam problem z 3 światłem stopu w Avancie (b6 - 2001r):
otóż, wygląda tak jak by coś nie stykało,
z lewej: świeci słabiutko
po środku: cały czas mruga, a czasem zapali się normalnie - dość mocne światło
z prawej: świeci normalnie - choć słabszym światłem niż to mrugające na środku.
Z tego co wyczytałem na forum, przyczyną są zaśniedziałe styki, a sama lampka jest nie rozbieralna - tak więc trzeba by ją w całości wymienić...
I tu moje pytanie: czy nic nie da się z tym zrobić prócz wymiany?
Ma ktoś może zdjęcie, lampki która by pasowała? Na Allegro niby do tego modelu, a wyglądają różnie...
No i jak się do tego dostać? Trzeba ten plastik od środka który jest dookoła szyby wymontować?
Bo nie zauważyłem żadnych śrubek, więc pewnie na zatrzaski jest, ale nie chciał bym czegoś połamać....
A może któryś z forumowiczów ma takie światełko zbędne?
załóż wątek w dziale "Forum ogłoszeń" /"Kupię"
wymontuj lampkę i popraw luty na pinach w które wpina się wtyczkę.
ok, a w jaki sposób zabrać się do wymontowania tej lampki? ona ma wyjść od zewnętrznej strony (podważanie) czy do środka kabiny?
Wie ktoś, jak to zrobić?[br]Dopisany: 22 Luty 2010, 02:30_________________________________________________Up :)[br]Dopisany: 23 Luty 2010, 20:35_________________________________________________Podpowiedzcie w jaki sposób można ją wymontować...
Naprawdę nie chcę niczego połamać...
Choć jakaś mała wskazówka....
Mam nadzieję, że to pomoże:
Pozdrawiam.
Sławek
oj bardzo się przyda!
Podziękował.
  • 3 miesiące temu...
Ja kiedyś w lampce kolegi rozciąłem plastik, i poprawiłem luty,teraz działa jak należy.
