metaliczny terkot w silniku
Tak jak w temacie postu, moje autko wydaje taki dziwny metaliczny terkot, na każdym biegu włącznie z jałowym przy obrotak rzędu 1800-1900.
Mechanik powiedział, że może to być jakiś problem z turbiną gdyż wygląda na to że ona się probuje załączyć na tych obrotach.
Jest to dość drażniące gdyż prędkości związane z tymi obrotami są najczęstszymi na jakich jeżdże w mieście.
Prosiłbym o rade lub diagnoze co to może być i czy ktoś się z tym już spotkał.
(sprobuje nagrać ten dźwięk i dołączyć do postu jeśli bylo by potrzebne)
co za bzdura z ta turbina :lol: pewnie kat chalasuje lub wydech wpada w rezonans,lub masz cos poluzowanego co powoduje ten dzwiek w tym zakresie obrotów :wink:
arahil, musisz dokładnie osłuchać silnik żeby zlokalizować skąd dochodzi dźwięk - później można gdybać :) Proponuję otworzyć maskę i trzymać auto w tym zakresie obrotów i słuchać. Jak już będziesz wiedział mniej więcej skąd to słychać - napisz.
zlokalizuj szybko skad ten dzwiek dochodzi :
-moze to byc pierdoła typu wydech,jakas oslona,cos sie poluzowalo lub cos powazniejszego typu rozrzad ....
w opcje mechanika nie chce mi sie wierzyc ...
proponuje go zmienic.... :twisted:
Słaby ze mnie mechanik wiec mam nadzieje że wybaczycie ewentualne błędy :)
dźwięk wydobywa się z prawej strony auta (tam gdzie filtr powietrza)
Jest tam taka "siatkowana" część która przy utrzymywaniu autka na tych obrotach wpada w rezonans...
(postaram się może dziś zrobić fotke i pokaże dokładnie gdzie to jest) chyba że opis wystarczy
Znalazłem zdjęcie silnika na forum, z góry przepraszam autora za pożyczenie sobie zdjęcia bez zgody.
no to to jest zwykla oslona...wystarczy ja dokrecic :roll:
zdjęcie chyba jest jest od AFN jak się nie myle, w 1Z tam gdzie zaznaczyłeś jest poniżej elastyczny łącznik wydechu, moze się rozsypał i przy wiekszych obrotach wpada w rezonans, u sieie planuje jego wymiane bo cały wydech wpada w drgania a jak docisne ten łącznik to przestaje, i teraz mam pytanie czy można go dostać osobno czy musze kupić całą tą rure włącznie z katem ??
a i przy okazji pozdrawiam kolege ze Świdnicy
Obrazek
Ten silniczek jakoś znajomo wygląda ... :twisted: :mrgreen: ...
Autor wyraza zgodę :wink:
Z tego co wiem to ten łącznik to niestety jedna całość. Jedyna metoda to chyba tylko przespawanie tego elementu, bo inaczej to nie wiem jak to wymienić.
U mnie układ wydechowy na całej długości też wpada w rezoznans ale tylko przy niskich obrotach na luzie i przy zimnym sliniku lub czasami odzywa się gdy silnik jest bardziej obciążony (skręcanie kołami, włączenie klimy - tylko na chwile wpada w drgania).
