Raftik Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam Planuję zakup popychaczy zaworów niestety 20V silnik ADR więc 20 szt masakra. Silnik jak się nagrzeje do 90 stopni to dość głośno je słychać pod pokrywą zaworów (klepią). Robocizna 400 zł i mechanicy nie chcą taniej a druga sprawa to cena popychaczy (szklanek) - od 20 zł do 40 zł zależy w jakim sklepie. Teraz moje pytanie czy firma HP tych popychaczy jest godna uwagi ? dodam, że cena optymistycznie nastrajająca bo 20 zł i sklep zaufany ale chciałem poznać opinię na temat tej firmy HP dla mnie to całkiem obcy temat. Proszę o info i pozdrawiam 1
szogun0 Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Nie, HP nie jest godną dla popychaczy. To najtańszy (najgorszy) sort. Hydraulika zaworowa z firmy INA.
neon Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 HP też nie polecam. popychacz zaworów wydechowych INA ok32pln, a dolotowych (ssących,wlotowych) ok25pln
Raftik Opublikowano 22 Lutego 2010 Autor Opublikowano 22 Lutego 2010 A znacie jakiś sklep online z dobrymi cenami na te popychacie INA ?
rafi_a4 Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 koszt drogi bo u nas chca 200zl a komplet szklanek LUK 650zl
DarekII Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Proponuję ciśnienie oleju sprawdzić może kiepskie i popychacze klepią lepiej zacząc od tego
arek87 Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Proponuję ciśnienie oleju sprawdzić może kiepskie i popychacze klepią lepiej zacząc od tego Jak najbardziej popieram
Raftik Opublikowano 23 Lutego 2010 Autor Opublikowano 23 Lutego 2010 A nie świeciła by kontrolka ciśnienia oleju jakby to pompa oleju umierała?
DarekII Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 Jak kontrolka będzie świecic to już klapa totalna
rafi_a4 Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 to byl dosc czesty przypadek-padaly pompy w adr-ach
Raftik Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Opublikowano 24 Lutego 2010 OK. Kupiłem dzisiaj popychacze zaworów firmy INA 530 zł komplet, w piątek wymiana. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, nie zawsze klekocze pod pokrywą zaworów tzn. nigdy na zimnym tylko na gorącym gdy 90 stopni ma silnik, tylko na wolnych obrotach bo jak podciągnę go trochę na obrotach to wszystko cichnie i silnik ładnie chodzi. Wczoraj podjechałem do mech. a niunia jak na złość ucichła na wolnych i mech. na mnie popatrzył jak na wariata a gdy od niego podjechałem pod garaż podnoszę machę a tu zaczyna klepać dość głośno. Tak czy siak kupiłem popychacze, umówiłem się na piątek i będę miał nowe. Zastanawiałem się nad wymianą napinacza łańcucha wałków rozrządu bo niby inny mech. usłyszał gdzieś w tle łańcuszek ale okazało się, że jak mam ten napinacz z wtyczką (czujnikiem) a cena podobno masakra i dałem se spokój, ja tam mocno łańcuszka nie słyszę, to co słyszę wyraźnie jest spod pokrywy zaworów.
HarryH Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 kolego obadaj ciśnienie oleju, ja miałem identyczne objawy i przyczyną była pompa oleju i zaworek zwrotny, który nie trzymał (wykręcił sie całkiem, znajduje sie w podstawie filtra oleju) i to jest u Ciebie przyczyną, ja też wymieniłem szklanki a po wymianie na nowe klepał tak samo jak przed wymianą...
duluki Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 Aha widzę że chyba czeka mnie to samo,ale na początek sprawdzę sobie to ciśnienie oleju ;(
Raftik Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Opublikowano 24 Lutego 2010 Panowie a ile kosztuje pompa oleju do ADR-a (nie koniecznie oryginał) i jaki mniej więcej koszt wymiany ?
duluki Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 Raftik i co Ci się tam wyklarowało już wiesz co masz do wymiany?/
Raftik Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Opublikowano 24 Lutego 2010 Na piątek jestem umówiony na wymianę popychaczy zaworów, trudno jak trzeba będzie wymienię też pompę oleju tyle, że zastanawiam się czy nie śmigać dopóki nie zacznie mi się zapalać kontrolka oleju, bo narazie ani razu mi się nie zapaliła ani w trasie ani na wolnych obr. a pod pokrywą zaworów hałasuje. Kontrolka napewno sprawna i czujnik też bo przed odpaleniem silnika wszystko świeci po odpaleniu wszystko gaśnie. Już znam cenę ok. 200 zł pompa Topran + 150 zł wymiana.
duluki Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 a sprawdzałeś to ciśnienie oleju bo sam Kuźwa niewiem od czego zacząć[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 21:16_________________________________________________najgorsze że mam chyba to samo bo klekocze mi wszystko jak w dieslu
Raftik Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Opublikowano 25 Lutego 2010 No nie sprawdzałem bo mech. uparł się, że to popychacze. A już je kupiłem więc szkoda żeby leżały.[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 21:23_________________________________________________Edit: Oj mocno mnie Panowie przekonaliście co do sprawdzenia ciśnienia oleju, jeszcze nic straconego auto dopiero jutro będzie ewentualnie robione więc dzisiaj na głowie stanę żeby znaleść mechanika chętnego do sprawdzenia. Czy to jest dużo pracy przy sprawdzeniu ? i Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w silniku ADR ?[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 07:36_________________________________________________ok jestem po sprawdzeniu ciśnienia oleju, ponad 2 bary na wolnych obrotach na nagrzanym silniku, mech. stwierdził, że ciśnienie jest ok i jutro będę miał wymieniany napinacz łańcucha i wszystkie popychacze zaworów ;( trudno, na mnie trafiło. i mam jeszcze do wyczyszczenia odpowietrzenie skrzyni korbowej (odma) wyrzuca tam olej.
Raftik Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Opublikowano 25 Lutego 2010 Wszystko wiem te 2 bary są OK. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
