Gość przemek421 Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam dzisiaj uszkodziłem czujnik który znajduje się w tylnej części silnika jak go wykręciłem to zaczął lac sie jakiś płyn prawdopodobnie chłodniczy tam są dwa takie czujniki jeden wyżej drugi nieco niżej ja uszkodziłem ten niżej. Czy można jeżdzić bez niego i co on mierzy silnik diesla 1,9 tdi 96r 110 koni
domjenick Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam dzisiaj uszkodziłem czujnik który znajduje się w tylnej części silnika jak go wykręciłem to zaczął lac sie jakiś płyn prawdopodobnie chłodniczy tam są dwa takie czujniki jeden wyżej drugi nieco niżej ja uszkodziłem ten niżej. Czy można jeżdzić bez niego i co on mierzy silnik diesla 1,9 tdi 96r 110 koni a temperature pokazuje normalnie?
tomasz-gorz Opublikowano 22 Lutego 2010 Opublikowano 22 Lutego 2010 ten? to jest czujnik temp płynu chłodniczego, nie napisałes jak go uszkodziłes, bo jak tylko wypiąłeś to normalne ze poleci płyn.
domjenick Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 jesli to ten,ze zdjęcia-to odpowiada za pokazywanie temp. na liczniku
Sztomel Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 kolega przemek421 uszkodził jedną z trzech świec podgrzewacza chłodziwa, przecież czujnik G62/G2 nie znajduje się z tyłu silnika tylko z boku, foto podgrzewacza : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c30761329fcb349d.html Podgrzewacz, jak sama nazwa wskazuje, nie jest czujnikiem i niczego nie mierzy, służy w zimie przy niskich temperaturach do podgrzewania płynu chłodzącego aby szybciej odmrozić przednią szybę włączając na nią nawiew po uruchomieniu zimnego silnika.
domjenick Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 przecież czujnik G62/G2 nie znajduje się z tyłu silnika tylko z boku jeśli to ten ze zdjęcia na pewno jest z tyłu i słuzy do mierzenia temperatury i podawania danych do licznika
Sztomel Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 jeśli to ten ze zdjęcia na pewno jest z tyłu z tego co mi wiadomo to czujnik G62/G2 znajduje się nad pompą podciśnienia i jest włożony a nie wkręcony w króciec wychodzący z głowicy od strony wtrysków (czyli boku silnika - jeśli chodzi o silniki montowane wzdłużnie), dla mnie tył silnika to strona gdzie znajduje się koło zamachowe a tam to z głowicy wychodzi tylko króciec ze świecami podgrzewacza chłodziwa (oczywiście jeśli silnik jest w niego wyposażony bo nie wszystkie mają podgrzewacz).
domjenick Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 z tego co mi wiadomo to czujnik G62/G2 znajduje się nad pompą podciśnienia i jest włożony a nie wkręcony w króciec wychodzący z głowicy od strony wtrysków (czyli boku silnika - jeśli chodzi o silniki montowane wzdłużnie), dla mnie tył silnika to strona gdzie znajduje się koło zamachowe a tam to z głowicy wychodzi tylko króciec ze świecami podgrzewacza chłodziwa (oczywiście jeśli silnik jest w niego wyposażony bo nie wszystkie mają podgrzewacz). zgoda-czujnik jest włożony,nie wkręcany mi chodzi o ten ze zdjęcia,czteropinowy,niebieski-ten na pewno jest od temperatury
Sztomel Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 ale on nie jest z tyłu silnika montowany tylko z boku a nad nim nie ma innego czujnika, o którym wspomniał przemek421.
domjenick Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 dobra-nie ma co duzo gadać-poczekajmy,co Przemek napisze
Gość przemek421 Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 Sory że tak późno juz pisze co to jest. świeca żarowa podgrzewacza chłodziwa podjechałem do ASO i tam gościu powiedział co to jest zapłaciłem 77zł i jest ok dzięki chłopaki za pomoc temat traktuje jako zamknięty
