[B5 AFN] Uszkodzony czujnik w tylnej części silnika
Gość przemek421
Witam dzisiaj uszkodziłem czujnik który znajduje się w tylnej części silnika jak go wykręciłem to zaczął lac sie jakiś płyn prawdopodobnie chłodniczy tam są dwa takie czujniki jeden wyżej drugi nieco niżej ja uszkodziłem ten niżej. Czy można jeżdzić bez niego i co on mierzy silnik diesla 1,9 tdi 96r 110 koni
Czujnik temperatury cieczy. Po to tam jest ponieważ ma tam być i ma być sprawny :naughty:
Gość przemek421
wpisywałem w Gogolach czujnik temp. ale to nie takie jaki uszkodziłem do niego przykręcony był jeden kabelek nakrętka ja go chciałem odkręcić bo sie przetarł i ukręciłem go razem z całym środkiem
Uszkodziłeś jedną ze świec żarowych podgrzewających płyn chłodzący. Jeżeli nie ma wycieku możesz tak spokojnie jeździć, jednak przy najbliższej okazji wymień na nową. Zaizoluj końcówkę kabla, żeby nie zrobił zwarcia do masy. O świecach podgrzewających płyn chłodzący i ich działaniu jest osobny temat na forum, poszukaj.
Zobacz czy to co uszkodziłeś tak wygląda,według twojego opisu tak jak pisał kolega wyżej .Swieca żarowa podgrzewająca płyn chłodniczy.Zdjęcie od kolegi Sztomel.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c222e5c5dbd81483
Jak z nakrętką to faktycznie świeczka od grzania płynu :)
