[B5 ADP] Jak zakodować centralny - problem
witam
jak w zakodowac blokowanie drzwi w audi z 96 roku, gdy nie można Vagiem wejsc do streownika cent. zamka?
prosze o podpowiedz
z gory dziekuje za pomoc
[br]Dopisany: 23 Luty 2010, 19:31_________________________________________________moze Vaga zmienic obecnie uzywam 311-2
hmm nie mam pojecia... :>
raczej pakietu komfort brak, nie mam opisu na listwie bezpiecznikow :([br]Dopisany: 23 Luty 2010, 23:39_________________________________________________szyby z zamka kierowcy podczas trzymania ida w gore...[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 16:48_________________________________________________ale rozumiem ze jak pneumata to nic z tego...
No to problem rozwiązany jak masz dokładana centralkę do pilotów to nic nie zrobisz.
no to f*ck f*ck f*ck ... :>
centralke mam juz w standardzie, jedynie zamykanie sobie dołożyłem z pilota bo nie chce mi sie za kazdym razem
wkladac kluczyka w zamek ...
dzięki za pomoc...
pozdrawiam cały a4/klub/pl :)[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 22:34_________________________________________________aha i domykanie szyb mialem z kluczyka jak przytrzymalem przy zamykaniu...
no dobrze ale w tej chwili masz wpiętą centralkę od pilotów na kablu sygnałowym do pompki centralnego i nie dostaniesz się VAG-iem do niego tu tkwi przyczyna.
możesz spróbować zmostkować ten przewód na kostce do tej nie oryginalnej centralki jak ją wypniesz i wtedy spróbować VAG-iem zakodować co tam chcesz
Witam
To nie jest program komputerowy tylko komputer i łączysz się za pomocą VAG-a tak jak z ECU(komputer silnika) ,lub klimatyzacją itp.
podepnę się. Mam oryginalny zamek w kluczyku na pilota, więc z tego co czytam mam sterownik zamka więc vagiem zmienie zamykanie tak
Na jakie chcesz zamienić zamykanie?
Witam
Nie ma sterownika i nic nie zrobisz.
Witam
Sam nakołowałeś i potem chcesz prostować :wallbash:
Jest sterownik w każdym gdzie jest centralny i tyle.
audimilan zrób jak proponowałem w ostatnim moim poście i napisz co wyszło
chce żeby auto zamykało się po ruszeniu
Możesz to zrobić VAG-iem
ok bede probowal w sobote, wieczorkiem opisze co i jak, pozdrawiam
jak na razie z vaga do sterownika, (chyba "35" odpowiada za centralny) nie mozna sie polaczyc...
pozdrowienia dla a4-klub
