HiRide Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Zaczelo sie od tego ze wymienilem jeden z tylnych czujnikow.Bylo ok pare miesiecy.Potem wymienilem jeden z przednich czujnikow-bylo ok pare miesiecy.Ale wiadomo ze za dlugo dobrze byc nie moze Teraz kiedy wlaczam PDC przyciskiem lub kiedy wybieram R od razu przez 3 sekundy buzer z przednich czujnikow pika bardzo szybko po czym przestaje i czujniki dzialaja,zarowno tyl jak i przod.Tak jest za kazdym razem kiedy wlacze pdc.W trakcie jego dzialania nie ma zadnych problemow i bledow.Na Vagu bledow nie ma,czujniki sa czyste-mylem je myjka i przedmuchalem sprezonym powietrzem ale to nic nie dalo.Co moze byc nie tak ?
Bart-S Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 Mimo wszystko wygląda to na uszkodzony czujnik Nie przychodzi mi do głowy nic poza wymianą na nowy...
HiRide Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 Mimo wszystko wygląda to na uszkodzony czujnik Nie przychodzi mi do głowy nic poza wymianą na nowy... Wszystkie "cykaja" tak samo,na vagu zero bledow.A wymiana w moim wypadku 4 czujnikow to koszt 500zl
sedi Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Mimo wszystko wygląda to na uszkodzony czujnik Nie przychodzi mi do głowy nic poza wymianą na nowy... Wszystkie "cykaja" tak samo,na vagu zero bledow.A wymiana w moim wypadku 4 czujnikow to koszt 500zl witam Was,mam też problemik z PDC ale z tyłu.Sprawdzałem VAGiem i pokazuje że niby jeden z czujników jest padnięty ale co jakiś czas działa,czy jest możliwość że jest zabrudzony lub przytkany?
HiRide Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 Mimo wszystko wygląda to na uszkodzony czujnik Nie przychodzi mi do głowy nic poza wymianą na nowy... na poczatku tez tak bylo u mnie a potem padl calkowicie .... Wszystkie "cykaja" tak samo,na vagu zero bledow.A wymiana w moim wypadku 4 czujnikow to koszt 500zl witam Was,mam też problemik z PDC ale z tyłu.Sprawdzałem VAGiem i pokazuje że niby jeden z czujników jest padnięty ale co jakiś czas działa,czy jest możliwość że jest zabrudzony lub przytkany?
sedi Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Mimo wszystko wygląda to na uszkodzony czujnik Nie przychodzi mi do głowy nic poza wymianą na nowy... na poczatku tez tak bylo u mnie a potem padl calkowicie .... Wszystkie "cykaja" tak samo,na vagu zero bledow.A wymiana w moim wypadku 4 czujnikow to koszt 500zl witam Was,mam też problemik z PDC ale z tyłu.Sprawdzałem VAGiem i pokazuje że niby jeden z czujników jest padnięty ale co jakiś czas działa,czy jest możliwość że jest zabrudzony lub przytkany? coś się odpowiedź nie wyświetliła
Bart-S Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Mario - skoro za każdym razem masz sytuację że przód pika Ci bardzo szybko to ja tu widzę coś jak przekłamania w pracy sensora. Jeśli zasłonisz pojedynczo każdy czujnik to przy jednym - zgodnie z opisanym przez Ciebie objawem - bzyczek nie zapiszczy stałym sygnałem ale tak jak zwykle. Tak sprawdzisz który sensor jest źródłem problemów... Sedi - sprawdź który to sensor (w buforze błędu masz napisane) - wyciągnij go i spróbuj wyczyścić. Jeśli nie pomoże to wymień.
sedi Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Sedi - sprawdź który to sensor (w buforze błędu masz napisane) - wyciągnij go i spróbuj wyczyścić. Jeśli nie pomoże to wymień. Bart-S duży problem zdjąć zderzak?VAG pokazuje niby mid-right że coś nie tak
HiRide Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Opublikowano 4 Marca 2010 Mario - skoro za każdym razem masz sytuację że przód pika Ci bardzo szybko to ja tu widzę coś jak przekłamania w pracy sensora. Jeśli zasłonisz pojedynczo każdy czujnik to przy jednym - zgodnie z opisanym przez Ciebie objawem - bzyczek nie zapiszczy stałym sygnałem ale tak jak zwykle. Tak sprawdzisz który sensor jest źródłem problemów... Kiedy juz przestanie glosnik z przodu szybko pikac,to podjezdzam do przeszkody i wszystko dziala ok wiec ostrzega ze sie do niej zblizam.W koncu nastepuje dlugi sygnal czyli STOP i co ciekawe kiedy wlacze wsteczny przy stalym sygnale z przodu i cofam,to ten staly sygnal juz sie nie wylacza mimo tego ze ani za mna ani przedemna nic nie ma.Dopiero reczne wylaczenie pdc pomaga.Znowu innym razem jest tak ze cofam i po konczonym manewrze przelaczam skrzynie na P,pdc dalej jest wlaczone ale nic nie pika bo nie ma przeszkod-znowu wlaczam wsteczny i slysze tylko krotkie pikniecie z tylu wiec jest tak jak powinno byc.Nie wiem czy moze byc uszkodzone cos innego niz czujnik.
