[B6 AMB] Dezaktywacja systemu evap
Witam,
Ponieważ moja audi po ociepleniu się pogody znowu zaczęła łapać błąd związany z nieszczelnością systemu evap:
16826 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded
16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded
mam pytanie ponieważ ciężko jest znaleźć miejsce tej nieszczelności czy ktoś robił coś takiego jak usunięcie systemu evap, lub jego dezaktywacja, znalazłem coś takiego
http://www.clubtt.pl/forum/topics25/dezaktywacja-systemu-evap-vt2376.htm
tak by było chyba najprościej bez usuwania tego całego klamotu, facet zaślepił tutaj tylko trzy wężyki i już :mysli: co o tym sądzicie, czy w a4 b6 jest tak samo i można zrobić to w ten sam sposób,
acha i na tym zdjęciu nie wiem dokładnie o który króciec może chodzić ?? http://img17.imageshack.us/i/evapkolektor.jpg/
pozdro
[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 15:48_________________________________________________mam pytanie czy pod lewym błotnikiem znajduje się jakiś pojemnik związany z systemem Evap właśnie ??
w A3 jest podobnie jak w A4, różnica to silnik w poprzek :>
sprawdz wszystkie przewody, najczęsciej po jakimś dzwonku cierpi filtr który jest pod
prawym błotnikiem
ja mam u siebie zaslepiony, nie ma błędów, wszystko chodzi normalnie
co prawda mój to AJL a Twój AMB i niestety nie wiem czy może byc jakiś wpływ na prace silnika :no:
Niestety w ameryckich wersjach silników systemy kontroli emisji spalin są bardzo wyczulone na układy pochłaniania par paliwa.
tak myslałem, ale nie chciałem sie wymądrzać :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ok bo właśnie w lato miałem mały wypadek lewy blotnik wgnieciony i gdziees teraz wyczytalem że pod lewym błotnikiem znajduje się ten filtr jeśli to prawda to pewnie ucierpiał wtedy. Od tamtej pory mam błąd nieszczelności .
filtr jest pod prawym a nie lewym błotnikiem
A jak bym zaslepil tak jak ten gosciu przy n8o przy tipie i wlasnie gdzie jeszcze[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 18:57_________________________________________________Kurde gdzieś czytałem że pod lewym może u mnie jest inaczej przydał by się ktoś z etka
