[B5 AFN] Czy dostanę gdzieś zaślepki pod śruby osłony silnika
_________________________________________________
hey koledzy nie wiem czyt pod dobry tamat podczepiam sie ale nie chcialem dawac pod silnik bo to nie jest czesc mechaniczna a wiec mam do was pytanie jak mocowana jest plastikowa obudowa silnika ,bo zaznaczone miejsca na rysunku sa u mnie puste i gdzie moglbym znalezsc takie mocowanie bo nie chce zeby mi to latalo z gory dzieki za info
ta osłona trzyma się na dwuch śrubach 6 mm na klucz 10. Śruby są zamontowane na gumkach lecz szybką się urywają pod wpływem drgań. U siebie wykręciłem je bo miałem zerwane i założyłem normalne śruby na klucz 10 podkładki gumowe i nakrętki
na szrocie albo tak jak kolega powyżej napisał
ori w serwisie 22 zł
pozdrawiam
22 zł to nie wydatek :) zaslepki masz do tego? zeby dziur nie było widac.. bo jak nie to tez kup zeby porzadnie wygladało :) na giełdzie tego masa jest w podrobie za grosze..
Gość
