[B5 1Z] rok 1995 czy instalacja elektryczna wytrzyma
Witam mam kupione kostki ori i lampy Valeo zespolone soczewki (nie xenony) narazie jeżdze na starych lampach valeo tych zwykłych z żarówkami H4 95 r. bo nieprzekładałem .teraz mam pytanie czy jak przełoże nowe lampy to tam razem jest 4 żarówki H7 po 55W czyli ponad 200 W przy włączonych drogowych i mijania. przy samych mijania będzie ponad 100W czy wytrzyma mi instalacja w samochodzie z 95r i bo teraz mam 2 żarówki H4 i wiadomo jak przełącze na długie to gasną krótkie. a jak będe chciał zrobić w tych nowych lampach z H7 że świeci się soczewka i jak właczam długie to świecą się wszystkie czy instalacja wytrzyma i czy niebędzie się nic działo co musze zrobić aby było ok prosze o pomoc
Jeżeli podłączysz przepisowo tzn włączasz długie-krótkie gasną to nie ma problemu.
Przy włączonych wszystkich żarówkach może być problem, w golfach wypalały się włączniki świata po założeniu 100W żarówek
Rada jest taka że można zasilanie na drogowe puścić z aku przez przekaźniki.
ciekaw jestem co by powiedział szewczenko7 bo on przerabiał
Biorąc pod uwagę, że mrugając długimi (wajcha do siebie) na włączonych mijania świeci się cały komplet 210W to wydaje mi się, że wytrzyma. Kwestia czy nie będziesz musiał wymienić przełącznika żeby zaświecić cały komplet?
Mruganie światłami trwa chwilę a dłuższa jazda może wpłynąć na trwałość
mi przy wlaczonych dlugich nie wylaczaja sie mijania. mam lampy boscha i rowniez po 2 H7 na lampe i nie ma problemu. a nie sadze zeby byly jakies roznice w instalacji takze powinno byc ok...
ok, tylko czego? Grubość przewodów zasilających w obu przypadkach jest taka sama, każde włókno w H4 ma osobny bezpiecznik 10A. Skoro są orginalne lampy z żarówkami H7 to jest tylko pytanie czy w takiej wersji długie świecą razem z mijania, jeżeli tak ta niema problemu. Różnice muszą być w samym przełączniku, przełącza lub dołącza. W H4 z prostej przyczyny nie mogą świecić dwa włókna jednocześnie, może to wpłynąć na trwałość, żarówek.
mateogda a czytalec co napisalem w poscie dokladnie przed toba?
oki :embarrassed:
czili mówiąc powinno być ok niepowinno się nic zjarać bo szewczeko7 ma 95 r i ma założone lampy po II Lifcie ciekaw jestem co on by powiedział ;)
juz ci napisalem nawet na PW, nie ma problemu, instalacja wytrzyma na 100%, jak chcesz byc pewien to jeszcze wlacznik rozbierz i przeczysc styki, na mam przerobione H4 na H7 i nawet przeciwmgielne wlanczam z reszta i tez nie ma problemu.
więc wszystko jasne w poniedziałek będe zakładał a później wrzóce fotki jak to wyszło[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2007, 07:56 _________________________________________________dzięki wam :oklaski:
Zamykam
