turdzi Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 czy moze to byc jednak wina sprzegla i dwumasa-zestaw Sachsa moze
David Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 temat rozwiazany winny byl program niemiecki Robert przesunal moment i zrobil spokojny program,wibracje znikly,czekam na wykresy od Roberta,jak bede mial to wrzuce
Grzesiekkbc Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Ja mam podobny kłopot, czekam na termin i jadę zmieniać soft bo ten co mam w swojej B5 jest jeszcze gorszy niż twój kolego, bo u mnie są góry i doliny większe i też z tego co wyszło mam na dole za duży skok Nm, u mnie wali po budzie od 1800 do 2300 na wyższych biegach, jak lekko dam po gazie to jest spoko ale to jest odczuwalne podczas jazdy na wzniesieniach. Ciekawe czy u mnei tez zmiana softu coś pomoże, oby
maciek31 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Jakieś 1.9 TDI z klubu miało wibracje silnika właśnie przez zły program , stary temat i nie pamiętam czyje. to chyba było u mnie kiedys problem sie rozwiazał sam po poł roku szukania dłubania w aucie szlag trafił przegub po wymianie na nowy wibracje zniknęły cos w tym jednak tez moze byc że elementy układu napędowego dosłownie oddychają wtedy rękawami.
PIXI Opublikowano 10 Czerwca 2010 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Jakieś 1.9 TDI z klubu miało wibracje silnika właśnie przez zły program , stary temat i nie pamiętam czyje. A to przypadkiem nie chodzi o Kolegę Carlos z Warszawy
robertforum Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Przyczyny były diwe: -filtr paliwa mimo ze był wymieniany przed awarią. -lewy przegub wewętrzny (przy skrzyni) -prawa poduszka silnika. Nie drży
David Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 to dobrze u mnie jeszcze pomogla wymiana pompy paliwa
spanky Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Przyczyny były diwe: -filtr paliwa mimo ze był wymieniany przed awarią. -lewy przegub wewętrzny (przy skrzyni) -prawa poduszka silnika. Nie drży gorzej jak przegub i poduszka zostaly nadwyrezone poprzez mocny program [czyt. mocny moment z dolu], to niedlugo znowu bedziesz to zmienial ...
