[ALL] Klimatyzowany schowek - gdzie jest i jak go zamontować
plati to kiedy rezamy? :D
wiesz chyba dopiero po 14 lipca bo w ten weekend mam wesele a w poniedzialek wyjezdzam i wracam 14
to napisz chociaz co trzeba zrobic ;)
sam sobie nie zrobisz bo masz dwie lewe rece :D :D :D wpadniesz pojotrze w ciagu dnia to zrobimy[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2007, 16:03 _________________________________________________a jak sie wkleja zdjecia bo sie cos nie moge polapac
plati - szykuj cennik montażu, bo jestem następny w kolejce (co do terminu-wyznacz jakiś, się dogadamy, ja ciepliwy jestem :decayed:)
Jak wklejasz zdjątko, to pomiędzy http: wstawiasz bezpośredni adres zdjątka z imageshack, ale bez żadnych dodatków, rozpoczynający się http (...) i kończący się .jpg, np: http://img377.imageshack.us/img377/7335/dsc0005rj1.jpg
na imageshack to ostatni z linków, tak więc http: z http://img377.imageshack.us/img377/7335/dsc0005rj1.jpg pośrodku (bez spacji) daje Ci
palti wrzuc fotostory, bo w przeciwienstwie do kunia mam 2 prawe rece :polew: i moze sobie poradze :thumbup:
hyhyhyhyhyhy
oniak chyba przeplacilismy a mowiles ze w B5 to inna technologia byla i tam nie robili takich klimatyzowanych schowkow a tu masz plati nas zalatwil :shocked: czekam na te foto jak to wyglada no chyba ze na spocie ktos sie zgodzi rozbebeszyc schowek :naughty:
hehe i 6 stopni jest, a nie 11 :dance:
cos czuje ze albo Plati mial zly termometr lub ono ma malo czynnika chlodzacego :decayed: musze zrobic pomiary u mnie
palti dawaj dawaj to fotostory, bo juz zaczynam schowek rozkrecac :drool: :drool: :drool:
Bo plati dał na LO to normalne że sie zrobi 6 stopni , ja sprawdzałem przy 21 w środku :) Jak sie ustawi tylko do schowka to pewnie i - będzie :P
termometr byl od rodzicow z kuchni[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2007, 00:56 _________________________________________________wiec ogladajcie zdjecia - do rezania potrzebne
1. glutownica i dwie dlugie laski kleju
2. rurka kanalizacyjna o srednicy 32 mm dlugosc ok 40 cm i zatyczke do niej
3. jedno kolanko 90 stopni
4. jedno kolanko ok. 67 stopni
5. takie urzadzonko ala frez do wiertarki tylko ono jest do tynkow zeby wyciac dziore
6. i podstawowe klucze
zdjecia nie sa moze zbyt dokladne ale zawsze cos
tu mamy rurke juz z przycietym kolankiem 67 st zeby lepiej lapalo powietrze
glutownica z klejem
zdejmujemy schowek i wyciagamy kratke nawiewu z prawej strony przy drzwiach
w wyjetym schowku wycinamy dziure ok 35mm i wkladamy kolanko tak zeby jego ciensza czesc byla skierowana ku kratce wentylacyjnej i przyklejamy ja starannie glutownica z obu stron nie trzeba sie przejmowac ze cos sie ubrudzi bo male ilosci zejda z wewnetrznej czesci
tak wyglada od srodka przyklejone kolanko jesli nie bedziemy chcieli zeby powietrze lecialo do schowka wkladamy zatyczke
wycinamy druga dziure w przewodzie doprowadzajacym powietrze do prawej kratki - kazdy jak zobaczy po zdjeciu schowka bedzie wiedzial w ktorym miejscu trzeba ciac
wkladamy rurke z kolankiem przycietym do wycietego otworu i ukladamu jak na ostatnim zdjeciu, przykladamy schowek zeby sprawdzic czy dlugosc rury jest odpowiednia (jesli trzeba to skracamy ja) ja jesli jest ok to przyklejamy ja w wycietym otworze zeby powietrze nie uciekalo pod deske rozdzielcza. jesli jest wszysko tak jak trzeba to zakladamy schowek i cieszymy sie z lodowki
na koniec jesli chcecie zeby cale powietrze lecialo do schowka to w klimie ustawiamy kratki srodkowe i je wszystkie zamykamy wtedy jest maksymalne chlodzenie na schowek
dodam jeszcze ze mam pomysl na bardziej estetyczne wykonanie tak ze nie bedzie wogole widac ze cos w schowku jest takiego ale z braku czasu zostanie narazie tak jak jest
plati kup mi czarną rurkę - juz będzie bardziej estetycznie :tongue4:
Eeeeee.. hmmmmm... ten tego... nie ma to jak rozwiązania "fabryczne" :polew:
pany ja siedem lat temu jak miałem OPLA Astrę I z 1996r. z klimatyzacją to fabrycznie miałem klimatyzowany schowek :P ależ to był luksus wtedy dla mnie :polew:, a tu mosz A4 - B5 B6 B7 ! tego nie mają w standardzie :decayed:
to rezanie w B5 to dla mnie lipa takie mało estetyczne to, rezanko u Lukasa , oniaka i malika to malinka :oklaski:
bo w B6 i B7 to juz inna technologia byla bardziej przyjazna dla oka a w B5 to widze ze dla mega rezaczy :shocked:
jak znajdziesz taka czarna rurke to gratulacje bo ja jeszcze sie nie spodkalem z taka[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2007, 12:13 _________________________________________________
tylko w b5 takiego rozwiazania fabrycznego nie ma ale i tak bede musial przerobic i nie bedzie widac
plati to ja juz chce wersję v2.0 tego rozwiązania ;) Daj znać jak będziesz gotów to wjadę na warsztat :naughty:
Idea wersji 1.0 jest super, ale to jest "prawie super" a prawie robi ..... . Czekam na V2.0 z czrnymi rurkami :) a może zamiast tych rurek jakąś giętką jak plastik do centralnego czy coś takiego ?
