napiak.84 Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 witam mam problem od jakiegoś czasa z moja A4, mianowicie o to chodzi , ze w trakcie zimy i dużych mrozów auto odpalało elegancko,ale gdy mróz zmalał musze długo krecić żeby załapał
domjenick Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 przyczyn może być wiele,ciężko tak bez diagnozy Vagiem coś powiedziec,bo jeśli temperatury niższe lepiej wpływają na start silnika-to może być problem z dawką startową paliwa :mysli:a czy jak już odpali-są jakies niepokojące objawy,typu nierówna praca silnika,przerywanie,falowanie obrotów?
napiak.84 Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 tak są ,obroty falują,i czasem klekota jak diesel a na kompie juz byłem
napiak.84 Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 pokazał błąd z immo ,przepustnicą i czujnikiem płynu chłodnicy i po skasowaniu czujnik powracał dalej znaczy bład
domjenick Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 nie zakładaj nowego wątka,tylko odpowiadaj w tym samym skoro pokazuje błąd czujnika temperatury-to ma związek z praca silnika-wymień czujnik i powiedz,czy się poprawiło
napiak.84 Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 sory rozłaczyło mnie i nie dopisałem że czujnik wymieniłem i d*pa dalej to samo [br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 21:24_________________________________________________najlepsze jest to że obroty zaczeły skakac jak błędy skasowałem[br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 21:26_________________________________________________pomoże mi kolega
domjenick Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 sory rozłaczyło mnie i nie dopisałem że czujnik wymieniłem i pupa dalej to samo [br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 21:24_________________________________________________najlepsze jest to że obroty zaczeły skakac jak błędy skasowałem po wymianie czujnika-podłącz jeszcze raz-zobaczysz,czy winny był ten czujnik i czy działa poprawnie,jeśli to nie on był winny, błędy przepustnicy-to dosyć częsta przypadłośc aut z takim wiekiem,po prostu czujnik w przepustnicy,odpowiadający za wolne obroty(ten,do którego podpięta jest kostka) przestaje działać poprawnie...kiedyś miałem problem z 1,6-obroty wskakiwały wysoko i się utrzymywały,po zgaszeniu silnika-ciężko było go odpalic,wymiana przepustnicy pomogła
napiak.84 Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 podłaczyłem i skasowałem błąd nie powtórzył się a dalej lipa [br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 21:39_________________________________________________to co.czujnik od przepustnicy musze wymienić?
domjenick Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 podłączyłem i skasowałem błąd nie powtórzył się a dalej lipa więc przyjrzałbym się przepustnicy-wyczyśc ,zaadaptuj i pojezdzij trochę,obserwuj co się dzieje...
napiak.84 Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 czytałem troche o tym przypadku i było tego dużo ale ok spróbuje z tą przepustnicą jutro. dam znać co i jak wielkie dzieki [br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 21:50_________________________________________________witam, troche mi to zajeło ale po wizytach u wielu mechaników rozwiązałem mój problem dodam że nie była to przepustnica [br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 20:20_________________________________________________witam, troche mi to zajeło ale po wizytach u wielu mechaników rozwiązałem mój problem dodam że nie była to przepustnica[br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 20:25_________________________________________________witam, troche mi to zajeło ale po wizytach u wielu mechaników rozwiązałem mój problem dodam że nie była to przepustnica
mati91lv Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 no już wiemy,że nie była to przepustnica....może napiszesz co,pewnie komuś kiedyś by to pomogło...Pozdro
napiak.84 Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 sory dziecko było na kompie wysłał troche za dużo tego[br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 21:18_________________________________________________niewiem jak to się fachowo nazywa ale mechanik określił tak "zawór regulacji ciśnienia listwy wtryskowej"
rafi_a4 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 ale wymieniales jakas czesc czy tylko cos wyregulowal ?
