[ALL B5] Automat + quatro + holowanie
Witam wszystkich.
Jadac w tamtym tygodniu na pamiec po "mojej" ulicy okazalo sie nagle ze w srodku drogi jest wyrwa gdzies na 30cm (poprzedniego dnia nie bylo), calkowicie sie nie spodziewajac przejechalem myslac ze sie zmieszcze a tu bum. Zatrzymalem sie cofnalem aby sprawdzic czy przypadkiem nie gubie oleju - oczywiscie gubilem :) Zadzwonilem na policje zeby spisali to dziwne miejsce i auto szybko odstawilem pod dom - ok. 300metrów. Jadac juz czulem ze bieg nie chce sie zmieniac.
Postawielm auto pod domem, szybko zgasilem silnik i tak stojac skapalo mi jeszcze sporo oleju ze skrzyni (na oko to gdzies druga polowa).
Jako ze mam AC i zaproponowali mi naprawe (niestety gotowkowy wariant) w regresie - tzn. ze naprawie auto teraz a z zarzadem drog oni sie sami juz rozprawia, wowczas nie strace znizek to sie ucieszylem, jednak po wstepnych ogledzinach rzeczoznawca stwierdzil ze nic nie zobaczy jesli nie odstawie auto na kanal.
Najblizszy kanal ma sasiad mieszkajacy ok. 500m -pytanie czy moge auto - zaholowac do niego, czy moze "popchac"? Czytalem artykuly ze nie wolno oraz ze wolno (na biegu N).
Jest to tiptronic z quattro.
PS. czy rzeczoznawca jest w stanie stwierdzic uszkodzenia automatycznej skrzyni biegow tak patrzac z kanalu? Czy raczej lepiej wziac odrazu lawete do serwisu skrzyn automatycznych i tam mu dopiero pokaza co jest do zrobienia?
z gory dziekuje za pomoc!
Marek
Quattro nie stanowi problemu.
problemem jest automat. zwlaszcza ze zapewne jest bez oleju.
ale chyba nie ma sie co dac zwariowac. mozesz go przepchnac. predkosc przy pchaniu na pewno nie bedzie taka zeby cos sie mialo uszkodzic. a 500 m to nie 50kilometrow.
obawiam sie tylko ze skoro skrzynia jest uszkodzona to w/g technologii audi i ubezpieczalni tez jedynym ratunkiem jest jej wymiana.
bo na pewno uszkodzona obubowa, plus pewnie cos w srodku, plus przejazdzka bez oleju...
Ja bym nie ryzykował, niby kawałek ale jednak kompletnie na sucho. Lepiej wziąć lawetę, do mechanika i niech oni to załatwiają z rzeczoznawcą ubezpieczalnią. Z tego co piszesz to wygląda, że rozbita jest przynajmniej miska olejowa skrzyni plus ewentualnie jak pisze OLO_GDA korpus.
Witam, dzieki za odpowiedzi, ale tak jak poprzednio mam dylemat... mozna / nie mozna :) Czyli ogolnie mam rozumiec ze nie mozna, a popcham na wlasna odpowiedzialnosc i jednak moge cos skopac? :)
OLO_GDA - nawet jesli uszkodzona bedzie tylko miska to moze sie okazac ze do wymiany jest cala skrzynia? Boje sie ze w rzeczoznawca popatrzy - a.. uszkodzona miska bo olej zlecial - to ma Pan 500zl i kup Pan nowa? :) Ja potem zrobie to, a auto bedzie mialo problem z szapraniem czy poslizgami i bedzie za pozno zeby cos wskorac?
A to tak w ramach relaksu jak moze wygladac kostka po zimie :)
z gory dzieki,
pozdrawiam
[br]Dopisany: 06 Marzec 2010, 17:06_________________________________________________Witam,
Acha, czy mozecie polecic jakis warsztat automatycznych skrzyn biegów na Śląsku?
Do tej pory jezdzilem do ASB Pałka w Mysłowicach, ale moze znacie cos innego w pobliżu?
z gory dzieki.
pozdrawiam
Marek
No jacyś nieźli fachowcy kładli tąkostkę prosto na błoto.....
Sory za OT.
To o ten grzbiet zawadziłeś skrzynią ?
auto - complex, Gliwice - Bojków 601 463 199
piotrsob1> Raczej o kostke, ale nie wiem dokladnie jak to sie stalo bo nie spodziewalem sie ze nie przejade :)
bish-kopt> Dzieki za info! Ten warsztat rozumie mozesz polecic, robiles kiedys tam? To bym mial duzo mnie lawetowania niz do Myslowic!
Dzis byl rzeczoznawca i z tego co z dolu zobaczyl to to ze miska jest wgnieciona - dosc solidnie - z 3-4cm w srodek na dlugosci 10cm. Zapewne jutro dostane wycene, czyli za wymiane miski + nowy olej co wyjdzie pewnie jakies grosze. Czy ktos orientuje sie czy moglo sie cos w srodku poknocic (czy jest zaraz przy misce) i co powinienem zrobic - boje sie zeby nie bylo sytuacji ze zmienie miske a auto bedzie mialo problem ze skrzynia - a jak pieniadze wzialem to sprawa zamknieta.
Jak to powinienem zalatwic aby zrobic najlepiej?
z gory dziekuje za informacje!
wymieniałem tam 2 razy olej w moim tipie, robią tam też kompleksowe naprawy automatów
zaraz przy misce jest filter i to on mógł też zostać uszkodzony, nie wiem.. może na kanale ja ci to rozbiorą wezwać znowu rzeczoznawce :mysli: ..zadzwon do tego warsztatu może on zaproponuje jakieś rozwiązanie
