[B5 AFN] Filtr Powietrza- co to znaczy?
Witam
Mam pytanie co oznacza lekko sfałdowany filtr powietrza zaznaczam że wymieniałem go we wrześniu. Mam też problemy z mocą na vagu pokazuje błąd podciśnienia i błąd czujnika podciśnienia w dolocie
lekko sfałdowany
a co to za termin ??gdzieś to usłyszał?? :)
Wihajster o jaki termin ci chodzi[br]Dopisany: 08 Marzec 2010, 16:01_________________________________________________Tak żeby zachęcić do czytania :kox:
Oznacz tyle, że trzeba go już wymienić !!!
Co do błędów, to pierwszy oznacza, że AFN jest po zimie, a dokładniej sztanga przy turbinie nie wykonuje pełnego skoku - trzeba ręcznie rozruszać sztangę, względnie wyjąć turbinę i łopatki i pierścień do czyszczenia !!!
Drugi błąd oznacza, że nieszczelny jest wężyk podciśnienia przy czujniku umiejscowionym pod rurą dolotu tak na wysokości N18.
A tak w ogóle, to do przejrzenia cały dolot ( pod kątem nieszczelności ) :good:
była czyszczona turbina w pazdzierniku ale dzis wyczytałem że znów mogła się zabrudzić przez stary zuzyty katalizator?
teoretycznie tak, ale w praktyce 14-letnia sztanga ( czytaj turbina) po zimie potrzebuje rozruszania.
Rozgrzej silnik, podnieś maskę do góry, zaproś kolegę niech dodaje gazu - a ty zaobserwuj jak chodzi sztanga,
może się okazać, że nie pójdzie do góry wyżej jak o 1cm,
oznacza to przycinający się pierścień sterujący łopatkami w twojej turbinie lub nieszczelny układ podciśnienia.
taktuś tyle się specjalistów nasłuchałem każdy mówi podbnie że n75 nawet mechanik tak twierdzi ze węzmie sie za to w nastepnej kolejności. W środę jadę do wujka który zajmuje sie chiptuningiem i ma vaga i zostawiam mu auto na cały dzień pokaze posty od ciebie i inne które mówia że trzeba wyragulować zawór spustowy turbiny i ma mi przedewszystkim sprawdzić dolot. Mam nadzieję że coś uda mu się zrobić bo narazie to było tak że łapał tryb awaryjny to wymieniłem wężyki podciśnienia. Miech było ok, i znowu pózniej wyczyściłem turbine i wymieniłem filtry, miech ok i znowu, pózniej podokręcałem opaski od IC, iteraz znowu i nie mam już pomysłów i nerwów
zawor spustowy turbiny? :shocked::cool1:
na poczatek VAG - grupa BS 013 i obserwacja zakresu ruchow sztangi.
w jego roczniku może nie byc tej opcji :decayed:
a mój model ma ten zawór?
jezeli go zamontowales.... :cool1:
w innym temaci koles mówił że robił takie cos przy swoim a ma taki model jak ja
jestes pewien, ze ma silnik AFN? :cool1:
