bushi 0 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Witam od pewnego czasu stukało mi po lewej str. Stukanie zmieniło się szybko w poważne pukanie. Pojechałem (żałuję !!!) do mech. i pytam co moze być ? ".... na bank wahacz dolny" wymieniłem lipa dalej to samo. Sprawdziłem samemu i okazało się że łącznik stabilizatora wytłuczony wymieniłem i to . Stukać przestało ale jak jadę po małych nierównościach i koło się rozkołysze zaczyna tak głucho pukać ( nie mocno ale słychać) co to może być Zaznaczę że przy dziurach nie stuka jedynie małe nierówności jak koła zaczyna "skakać". Napiszcie co o tym sądzicie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 może przegłub przy drążku kierowniczym, jak masz wszytkie wahacze dobre to tylko to pozostaje, albo coś z amortyzatorem, podjedż na trzepaki tam gdzie są robione przeglądy i powinno wyjść co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Mi tez cos stuka z prawej strony, niewiem czy to wachacz , jest tam taki lacznik wachaczy jakby w ksztalcie litery C , on sie juz troche buja , albo to lacznik stabilizatora, gdzie najlepiej sprawdzic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 wojtas-audi, U ciebie to najprawdopodobniej jest łącznik stabilizatora to właśnie jest to małe gu..o w kształcie litery C :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 U ciebie to najprawdopodobniej jest łącznik stabilizatora to właśnie jest to małe gu..o w kształcie litery C A widzisz :razz: Pytalem sie tego ciecia co mi gumy na przegubach wymienial, to mowi ze spoko, moge jezdzic jeszcze na tym, a to jebie na dolach jak .... Cena widze na allegro 45 zl, samemu chyba sie da wymienic ?? :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Da rade u mnie troche śruby nie chciały puścić to szlifierką opie..oliłem. :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Da rade u mnie troche śruby nie chciały puścić to szlifierką opie..oliłem. Hehe, a jak , nic na sile wszystko mlotkiem :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Praktyka czyni mistrza :mrgreen: jak nas całą klasą wysłali na praktyki do PKS-u to tam się wszystkiego nauczyłem że wszystko da się zrobić za pomocą młotka i przecinaka. :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 młotka i przecinaka ruski klucz :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 nic na sile - wszystko mlotkiem...jak glosi staropolskie przyslowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 ruski klucz Poprawka to jest klucz każdego prawdziwego mechanika :mrgreen: :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 nic na sile - wszystko mlotkiem...jak glosi staropolskie przyslowie'No przeciez napisalem wyzej :mrgreen: Tych lacznikow na allegro jest troche poczawszy od 30 zl a skonczywszy na 60 zl , ktory najlepszy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 nic na sile - wszystko mlotkiem...jak glosi staropolskie przyslowie'No przeciez napisalem wyzej :mrgreen: Tych lacznikow na allegro jest troche poczawszy od 30 zl a skonczywszy na 60 zl , ktory najlepszy ?? Ja wymieniłem na FEBI i jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Ja u siebie założyłem firmy Lemforder i dałem za niego 83zł w Lublinie na Spółdzielczości Pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Wiele osób chwali wahacze FEBI , więc łączniki powinny być też ok :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 ja polecam Lemfordera ... w mojej ex-B4 sprawowaly sie wysmienicie ........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sprinter 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Ja mam TRW, sprawują się cacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 ja polecam Lemfordera ... w mojej ex-B4 sprawowaly sie wysmienicie ........ Ja u siebie założyłem łącznik tej firmy i sprawuje się wyśmienicie tylko że zapłaciłem za niego 83 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz79 0 Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Mi tez cos stuka z prawej strony, niewiem czy to wachacz , jest tam taki lacznik wachaczy jakby w ksztalcie litery C , A jak ruszałeś kołem to miało luz góra-dół ???? U mnie tez cos stuka z prawej strony i coraz to bardziej słysze (może moje przewrażliwienie).Dziś w garazu podeszłem do prawego kola i własnie miało luz góra-dół (zawsze myslałem, że to objaw łozyska :roll: ).Będe musiał się bardziej temu przyjrzec i stwierdzic na 100% co jest nie tak.Musze sie przyznac że zawieszenie w Audi mnie troche przeraża :roll:, wcześniej jeździłem Oplem Vectrą A , a tam zawiecho było dużo prostsze, no i tańsze więc szło eksperymentować :mrgreen:.Tu raczej bym zbankrutował usuwając usterke "metodą eliminacji :razz: ! Pozdro!!! [ Dodano: 2006-09-17, 10:29 ] U siebie chyba zlokalizowałem co tak stuka.Luz jest na dolnym wahaczu (prowadzącym?) i tu mam pytanka: czy wymienić oba dolne (na drugim za bardzo nie czuć luzu? Czy po wymianie trzeba jechać na ustawienie zbieżności? Czy jest warto zakładać coś takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=127418880 ? Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
