[INNE] Silnik 1,9 AVF (akurat Octavia) czasami brak mocy od około 100km/h
Witam szanownych kolegów
Mam taki problem a mianowicie chodzi o mojego ojca nieszczęsna skode octavie automat z 2005 silnik AVF....
Juz od kilku dni objawiał się problem taki ze auto czasami traciło moc - tzn 100-120 km/h i to byłby maxx. (czasami nawet zaświeciła sie kontrolka silnika)
Po wyłączeniu stacyjki i ponownym odpaleniu auta wszystko wracało do normy aby znowu po kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów sytuacja sie powtórzyła z nieznanych powodów...
Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia, rury intercoolera, itp- czyli wzrokowo i dotykowo całą komorę silnika lecz nic ciekawego bynajmniej nie znalazłem.
Dzisiaj podłączajac do vaga znalazłem tylko taki błąd
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
czyli Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
oraz zrobiłem logi
bs:
Log (3 - 004)
Log (4 - 003)
Log (5 - 011)
dynamiczne bez mocy:
Log (0 - 010)
Log (1 - 008)
Log (2 - 011)
Log (3 - 003)
oraz dynamiczne jak było wszystko ok
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Log (2 - 010)
Tak jak wspomniałem wczesniej to automat, wlaczajac 3 bieg niestety i tak mi pózniej przełączało....
Wszelkie sugestie oraz pomysły mile widziane
pozdrawiam
Bartek
mam ten sam problem w b5 afn niektorzy mowia ze kierowniczki od turbiny wyczyscic ale mialem robione i nic nie dalo albo nieszczelnosc w ukladzie byla sprawdzana i elegancko a turbina przy 110-120 wylacza sie bo jest przeladowana nie wiadomo dla czego ;/
właściwie do masz niedoładowane - n75 jakby nie chodził wcale Spec. intake press. = Actual intake press. w przybliżeniu .
to sprawdź to samo bo pewnie też ci się sypie ten sam czujnik - N75
:hi: a najlepiej daj logi :good:
turbo do czyszczenia :wink4:
Witam
kolega Buldog071 pisał ze turbo miał czyszczone i nic nie pomogło, a nie jest tak ze jakby były kierownice zapieczone to cały czas byłby mół ?? (bo u mnie po ponownym odpaleniu jest ok na kilkanaście km jazdy). Czy n75 idzie jakoś sprawdzić ? - czy odrazu wymiana ?
Możesz podmienić n75 z n18 który jest za silnikiem pod rurą dolotową i zobaczysz czy jest różnica ale podobno zadko padają
kierownice do czyszczenia. jesli natomiast twierdzisz ze bylo czyszczone to cos ze sterowaniem kierownic tzn przewody lub N75.[br]Dopisany: 10 Marzec 2010, 09:25_________________________________________________
Wrzuc swoje logi, to sie oceni.
