[B5 ABC] Wentylator często się włącza-dlaczego?
Witam takie pytanko odnośnie częstego załączania się wentylatora temperatura nie przekracza 90stopni przy jeździe po mieście a załącza się wentylator czy to normalne od niedawna jestem posiadaczem v6 i nie wiem czy szukać jakiejś przyczyny tych zachowań czy też jest wszystko ok i tak ma być ; :wallbash:
przy obecnych temp. zewnętrznych nie jest to zbytnio normalne (chociaż wentylator załącza się wtedy kiedy ma taką potrzebę co może wskazywać że nie masz dobrego przepływu może pompa siada), sprawdź jaką masz temp. na klimatroniku bo to wskazanie na zegarach nie jest do końca dokładne
pompa wody była wymieniana 2 tygodnie temu wraz z rozrządem, mam mały wyciek z chłodnicy niepokoi mnie także bulgotanie w nagrzewnicy przy dodawaniu gazu cos jest nie tak hmmm tylko co :mysli:
Witam
Z tego co czytałem na forum o V-kach są dość kłopotliwe przy odpowietrzaniu. Skoro sytuacja ma miejsce po naprawie to może być problem tego typu.
Skoro słyszysz bulgotanie w środku to na bank masz zapowietrzoną nagrzewnicę, a ta mała dziórka w chłodnicy prawdopodobnie zapoetrza Ci co raz bardziej układ, a wymieniałeś termostat jak już miałeś zrzucony cały przód przy wymianie rorządu? Popierwsze wyeliminuj wyciek i podjedź do dobrego warsztatu na dokładne odpowietrzenie układu, odpowietrzanie V6 jest kłopotliwe przy domowych sposobach a w dobrym warsztacie maja przyżad do tego, i będzie :good:
termostat też był wymieniany. Dobry warsztat hmmm :naughty: w okolicy nie znam takiego a samodzielnie jest jakis sprawdzony sposów aby odpowietrzyć ? a i czy spróbować najpierw uszczelnic chłodnice uszczelniaczem w płynie czy dać se spokój funduszy troszke brakuje żeby wymieniac teraz chłodnice, w pierwszej kolejności musze zawieszenie wymieniyc bo cuś skrzypi
lepiej nie wlewaj żadnych specjałów do uszczelniania chłodnicy bo to tylko chwilowa naprawa, w ukł chłodzenia wytwarza się bardzo duże ciśnienie i żadne tam specyfiki długo nie potrzymają, lepiej zbieraj fundusze szybko skoro masz jeszcze zawieche do remontu, a co do odpowietrzania to chodzi głównie oto żeby unieśc zbiorniczek wyrównawczy najwyżej jak sie da przy odpowietrzaniu, u mnie w Bosh servisie maja przyżądzik do tego, nakręcają na zbiorniczek długą przedłóżkę i odpowietrzają bez problemowo. Pozdro :hi:
ABC się ciężko odpowietrza... za prawą głowica jest śrubka na imbus która ułatwia sprawę. Jak masz nieszczelną chłodnice to ile średnio dolewasz płynu ?
około 2 setek na miesiąc. z tego co zauważyłem są tam dwa wentylatory jedno na wiskozie a drugie nie , załącza mi się ten wentylator co nie jest na wiskozie wydaje mi się że to jest od klimy , im cieplej sie robi na dworze tym częściej załącza się wentylator wczoraj przy dłuższej jeździe po mieście praktycznie chodził cały czas podejrzewam że gdzieś może być zwarcie na przewodach bo czasami ma odbicia włączy się na 5 sekund i się wyłączy i po 10s znów pracuje :embarrassed:
mialem podobna sytuacje w b6 2.0 z tymi wentylatorami chodzily prawie nonstop podlacz pod vaga i sprawdz czujniki bo moze byc walnienty umnie byl zepsuty czujnik i pokazywalo na vagu -48st. w b6 ten czujnik znajduje sie na na przewodzie miedzy termostatem a chlodnica
widziales date ostatniego postu?:facepalm:
