michu93 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Zawsze mnie dręczyło, że nie mam w swoim kompie wejścia USB z przodu, tylko z tyłu (4 wejścia) więc komputer jest zawsze wysunięty... Ostatnio oblukałem bardziej i z przodu pod klapką (tak jak na zdjęciu) jest ikonka USB... po przyłożeniu do tego portu kabla od komórki na kompie wyskoczył mi dymek z informacją o spadku napięcia ale po chwili również wyskoczył, że znaleziono nowy sprzęt ale nic więcej... Może mnie ktoś uświadomic o co chodzi z tym portem? I przy okazji do czego są te 2 kolejne wejścia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 ale ten port to jakiś mocno zmęczony jest... chyba piny poprzestawiane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 no lekko powyginane sam nie wiem czemu.. Nigdy nic tam nie wkładałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rex 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Te kolejne 2 wejscia to kolejno: mikrofon i sluchawki. Port faktycznie na zmeczony wyglada, nie mniej sprobuj jeszcze jakies stery do telefonu zainstalowac jak po samym kablu niczego nie wyczuwa. Powinno chwycic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Tak myślałem do tych dwóch wejśc ale nie działa... A telefon normalnie mi się łączy tylnymi portami a z przodu jest zwarcie gdzieś chyba... I żeby go podłączyc to muszę trzymac, bo samo nie ma jak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Musi być zwarcie jeśli nie masz plastikowych prowadnic pinów w tym wejsciu USB. Kup taki panel: http://allegro.pl/item943880978_mega_promocja_nowy_panel_2_x_usb_fire_wire_audio.html i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 a to wejście IEEE do czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 HDD, kamery cyfrowe http://pl.wikipedia.org/wiki/FireWire Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Ok. dzięki chłopaki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1991Kamil 0 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Ten FireWire to coś podobnego do USB (w końcu pierwowzór), tylko rzadziej spotykany bo droższy w produkcji (w końcu wymyślony przez Apple). A to u Ciebie, to jest tylko zaślepka. Jak chcesz mieć IEEE to musisz sobie gniazdo kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Tą klapkę to zamknij i lepiej tam USB żadnego nie wtykaj... jest jeszcze jedno rozwiązanie jeśli nie chcesz się nigdzie schylać to Hub (rozdzielacz) USB Ci w tym pomoże podłączasz pod jeden z portów USB z tyłu kompa i huba z 4 portami USB stawiasz na biurku... http://www.allegro.pl/item942232086_hub_usb_2_0_4_porty.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 kupię to wejście z jednym usb i czytnikami kart pamięci takie jak to: http://allegro.pl/item955857122_czytnik_kart_samsung_sfd_321f_t6ub_usb_micro_sd_m2.html będzie dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Będzie pasować na pewno jeśli tylko masz miejsce w obudowie kompa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 mam jeszcze jedno miejsce - tak jak tam pisze "na dyskietki" a nawet jakby nie było to bym mógł wywalic dyskietki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1991Kamil 0 Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 kupię to wejście z jednym usb i czytnikami kart pamięci takie jak to: http://allegro.pl/item955857122_czytnik_kart_samsung_sfd_321f_t6ub_usb_micro_sd_m2.html będzie dobry? Musisz to wsadzić tam, gdzie masz miejsce na napędy. Jeśli to jest w miejsce dyskietki, to pewnie będzie trochę węższe. U mnie by takie nie podeszło, bo mam już wyrzeźbione miejsce na dyskietke (chyba, żeby trochę wyżej). A to jest fajne, kumpel ma podobny panel od nowości i tam może sobie wkładać karty SD z telefonu czy aparatu cyfrowego. Tylko kup sobie pod kolor obudowy, żeby pasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Tylko kup sobie pod kolor obudowy, żeby pasował. a myślałem nad różowym mam 1 wolne miejsce na dyskietki i 3 wolne na napędy. Z kolorem i podłączeniem już dam sobie radę - tyle to umiem. Przyda się, bo kupiłem nokie 5230 a w zestanie nie ma kabli USB a na karte 16MB to nie będę przesyłał z kompa na inny tel i dopiero na swój Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1991Kamil 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Różowy byłby dobry :> Jak masz tyle wolnego miejsca, to wsadzisz gdzie będzie pasować. Tylko, jak już będziesz miał wersje z FireWire to zobacz w instrukcji swojej płyty, gdzie podłącza się USB a gdzie IEEE bo jak źle podepniesz to możesz spalić. Wydaje mi się, że FireWire pracuje z większymi napięciami (jeszcze to sprawdzę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zieluch 0 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Te złącze w obudowie którego defakto nie ma to firewire 400 czyli szału nie ma wolniejsze od USB. USB 2.0 (480Mbit/s). Co innego gdyby było to firewire 800 lub eSata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
