[ALL B6] Uszy siatki bagażnika
Potrzebuję numery śrub mocujących uszy siatki w bagażniku - numer tych uszu 8E0 864 203
Tak przy okazji czy jest ktoś w stanie zrobić foto z bliska zamocowanego ucha? wyniuchałem pod wykładziną miejsce mocowania ale odnoszę wrażnie, że czegoś brakuje tzn ucho powinno chyba wchodzić jakoś głębiej albo sama wykładzina powinna być nieco wyżej. Tak jak jest obawiam się, że kołnierz ucha będzie ponad wykładziną...
numer srub to N 10456001 a pod dywanik chyba jeszcze musi byc "podkladka" 8E9813383 lewa stona i 8E9813384 prawa stona ktora jest mocowana srubami N 90598804 (to pewnie to co wyniuchales pod dywanikiem :gwizdanie: )
pozdrawiam :hi:
Dzięki za odzew. Sprawdziłem sobie na szybko i te niby podkładki (dokładniej elementy ustalające) wg sklepu gajos kosztują ponad 60 PLN za sztukę czyli więcej niż samo ucho. zmartwiłem się bo kupiłem za 60 złotych nowiutkie uszka na allegro a tu klops z tymi ustalaczami... Przy okazji skoro już jesteśmy przy tych ustalaczach to mogę prosić chociaż o zrzut z ETKI żeby mniej więcej zobaczyć jak to wygląda?[br]Dopisany: 16 Marzec 2010, 21:42_________________________________________________Poproszę o przynajmniej szkic z ETKI odnośnie elementów 8E9813383 lewa stona i 8E9813384 prawa stona - chciałbym wiedzieć jak to wygląda czy to jest po jednym elemencie na stronę czy na każde ucho? Proszę o pomoc w tej sprawie, każda info będzie cenna bo uszy leżą i czekają na montaż a mnie ciągle brakuje tej informacji
strona lewa nr. 8E9 813 383 zastąpiono 1.02.2008r. na 8E9 813 383 C
strona prawa nr. 8E9 813 384 B
Dzięki za odzew. Gorzej, że teraz już całkiem nie wiem o co z tym mocowaniem chodzi. Czy przypadkiem to nie jest uż zamontowane jako element nadwozia? Przyznam, że wogóle nie widzę miejsca w samochodzie na te dodatkowe elementy, pod obiciem bagażnika w każdym miejscu przewidzianym dla ucha są idealnie pasujące gniazda pod śruby, po prosut plug and play. Sama wykładzina posiada przetłoczenia jakby wokół ucha, niewielkij głębokości. Do te pory myślałem, że te elementy mocujące służą ustaleniu dystansu tak aby wykładzina wkoło ucha nie ruszała się góra dól ale patrząc na schematy z etki już nic nie rozumiem. Obawiam się, że będę musiał gdzieś wyczaić egzemplarz z tymi uszami i popatrzeć co i jak. Chyba, że ktoś z szanownych forumowiczów byłby w stanie przynajmniej jakieś foto machnąć...
  • 1 rok później...
U mnie normalnie jest wszystko,wyjalem dzisiaj jedno ucho z a6 wlozylem i pasuje wiec potrzebne sa tylko uszy i sruby do nich,nic wiecej;dzisiaj przyszly mi uszy,wszystko juz zamontowane moment roboty,wyciecie 4 otworow pod zaczepy i po bolu,dodam tylko ze numer czesci mam na mysli sruby montazowe zmienily numer z: N 10456001 na N 10456004 i tyle,pozdrawiam..........
