[B5 ADR] Problem po wymianie przegubu
witam :hi:
Wymieniłem przegub który padł tak że już nie dało się jechać, teraz mam problem z hamulcami gdy puszczam pedał hamulca (już w ostatniej fazie) czuje pod pedałem małe drgania i taki dziwny dźwięk jak by jakąś sprężynkę rozciągano i puszczano. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Komputer nie wyświetla żadnych błędów.
Coś z ABS'em. Może został uszkodzony czujnik podczas demontażu?
zła odległośc czujnika od koronki
ok. Dzięki sprawdze. a mam jeszcze jedno pytanie, autko źle reaguje na obciążenie elektryczne, pływają obroty gdy np. zamykam szyby, jest włączone ogrzewanie tylnej szyby, głośniej radio itp.
jak wcześniej na vag żadnych błędów.
Normalne zachowanie. :good:
raczej anormalne
sprawdz ladowanie, ewentualnie alternator do sprawdzenia
za niskie natezenie pradu
natężenie prądu jest w okolicach 14,5V praktycznie już wszystkiego próbowałem adaptaacji przepustnicy itp, jednak dziś mi wywaliło błąd:561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji – dodawanie. więc zastanawiam się czy to nie sonda
napięcie masz 14.5V, nie natężenie, nie myl pojęć
pracę sondy sprawdzisz Vag-iem
nie jestem mechanikiem, więc chyba mogę pomylić pojęcia nie każdy ma dużą wiedze w tym zakresie(a żałuje), a jak sprawdzić to natężenie i tą sonde Vag-iem używam polski Vag 4.9?
natężenie alternatora sprawdzisz tylko na stole probierczym
a pracę sondy na Vag-u, blok silnik, bloki pomiarowe, niestety nie pamietam który to kanał
w ADR-e, sprawdz pomiędzy 3 a 9
wyrażnie widać jak oscyluje pomiędzy 0.1-0.9V
sonda powinna szybko oscylowac tak jak Ci napisałem
ok dzięki. i sory za może banalne i oczywiste pytania ale byłem już u trzech pseudo mechaników, każdy z nich nic nie stwierdził ale kase za podpięcie kompa chce minimum 70 zł. więc postanowiłem sam poszukać z pomocom forum, no ale niestety ja nie z tej bajki.
podjedz na krakowski spot tam Koledzy na pewno mają Vag-a i Ci pomogą w temacie
