[ALL] Błąd 65535B
Błąd taki wyskakuje.W szykajce są to awarie ecu,ster. airbag i abs.Auto ma dobre wyniki jest po logach.Jest kąt wtrysku do przestawienia w BS, jest 29,ale logując grupe 000 w MB ten kąt wskazywało na 57.dlaczego jest taka różnica w BS?Pierwszy raz tak sie spotkałem zawsze był taki sam :blink: i ten błąd nie do skasowania.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 GL
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 02291
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Pokaż logi z ciśnieniem doładowania, aktualnym i zadanym.
... dodatkowo sprawdz czy nie ma wody w puszce gdzie siedzi ECU...
ja bym bardziej sprawdzil wskazania czujnika cisnienia atmosferycznego ...
Aaa. zapomniałem napisać,że polski vag 4.9 tego błędu nie widzi.tylko 311.2.
-010
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/23156aec16f9d6dd.html-011.Na moje oko lekkie przeładowanie i przycinające sie kierownice.Ale niech wypowiedzą się inni
zostaw doladowanie w spokoju ...
zobacz na cisnienie atmosferyczne [o czym pisalem wyzej ;)]
reszta w opcji szukaj ...
ok z opcji szukajki wyszło że ciśnienie atmosferyczne powinnio być 1000 mb,znalazlem że ktoś pisał o 989 mb.Tam jest mniej.No ale w zadnych danych tego nie ma tylko brak wartości?kolega spanky ma bardzo specyficzne poczucie humoru(Wystarczy spojrzeć na rysunek na profilu),ale jest jazda-to rzadkość :good:No dalej co z tym zrobić ,czy czujnik cisnienia padł?do wymiany ?To może być przyczyna tego błędu?A może jakaś podpowiedź? :hi:
sprawdz przewod cisnieniowy idacy do ECU oraz rozkrec sterownik i zobacz czy nie plywa w oleju oraz czy przewody od czujnika znajdujacego sie w sterowniku nie sa popekane...
nie przesadzaj ... :wink4:
