Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
Witam!Chciałbym podjechać na spocik 14.02.16 tylko nie wiem bo to walentynki :wub: jak nie wypali to 28-ego.Moje pytanie można cuś zdiagnozować w moim AWX bo walcze z szarpaniem od jakiegoś czasu i pomysły sie kończą, no i dowiedzieć się pare rzeczy.Pozdrawiam
Dobra juz wiem :decayed:
Jaka usterka? Przepływomierz?
Nie wiem właśnie co jest.Wartości przy potrzebnej 250mgr pokazuje 450 500 a podczas jazdy różnica wynosi około100.Ale ponoc dlatego ze egr mam zaślepiony
Czyli ciężko będzie cuś ustalić.10 obecności to ze pół roku :huh: w moim przypadku ciężko będzie zwłaszcza ze pracuje za granicą.Narazie nudy więc jest okazja aby wkońcu podjechać na mój pierwszy spocik :)
zajzyj do niego:) nie jest to trudny zabieg 3 sruby odkrecasz imbus warto przeczyscic go.
szarpie Ci od samego dołu czy jakis konkretny przedział obr/min?
  • Odpowiedzi 9,6 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Tylko przy ruszaniu podczas jazdy ok i bardziej na zimnym niż na ciepłym.Bywa ze tydzień jest git az tu nagle przy ruszaniu silnik skacze.
jka masz vaga zobacz w blokach pomiarowych i przepływke jakie wartosci grupa 003 grupe 004 synchronizacja zobacz korekcje jakie masz grupa 013 bipy 023.
moze być to tez siadający dwumas jesli objaw jest przy ruszaniu. slinik moze skakac trochę bo dostaje wtedy pod d*pie.
przede wszystkim LOGI trzeba zrobic . przeplywkę można latwo wyeliminowac wypnij ją i sie pobijaj autem zobacz czy jest dynamicznijeszy czy poszlo cos na lepsze
dwumas wymieniony w pażdzierniku zeszłego roku a sprzęgło w czerwcu więc jest komplet od wymiany dwumasu zrobiłem ze 10tyskm.Vaga mam właśnie na kanale 04 podwaja wartości wymagane,gumkim na pomkach wymieniłem w grudniu + pompa tandemowa wcześniej na kanale 13 4 pd pokazywał -2,5 2,8 po wymianie gumek i ustawieniu i zamienieniu pd4 z pd1 na pierwszym skacze tak max do -1,2 reszta -0,1 -0,8 bipy skaczą tak od -10 do -20 a reszta na 0,00 jakby ten pierwszy kulał.Szwagier ma avf jemu wartosci na k13 skaczą od 0,8 do +2,2 nic nie szarpie jezdzi po europie i nic nie narzeka. Odłączyć przepływke i pojężdzić tak?Chyba zaraz polece póki jeszcze widno.
Nie byłem gorszy - tez zagłosowałem!
Gdzie w lublinie na geometrie co by sie pobawili z ustawienie belki tyl itd?
Motoplex spróbuj
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Szukam felg AVUS III 18' Gdyby ktoś coś to dajcie znać ;)
Ps. Pablo sprzedales swoje ?
o ktore Ci chodzi? bo mam dwa komplety, s-liny i monoblocki
Jestem totalnym swieżakiem ;)mam nadzieję że mnie wprowadzicie do tego świata ?
Witaj w świecie maniaków A4 i zadawaj pytania...
Hej
Postaramy się :) Jak chcesz to zmienię Ci login, no chyba, że chcesz mieć adres email :decayed: Jak coś to odezwij się na PW :hi:
o proszę :D Witamy i zapraszamy na spocik :):decayed:
Witaj serdecznie :) Jak coś służymy pomocą ;)
