[B5 AFN] Problem ze zdjęciem przedniego zderzaka
Mam taki problem ze zdjęciem przedniego zderzaka śruby mi sie tak zapiekły że nie idzie ich odkręcić już imbusa zdarłem a druga śruba już jest na tyle wydarta ze tez nie idzie odkręcić miał ktoś taki problem ? Jest jakiś patent na to ?
ja podobnie objechałem śruby mocujące lampy, WD40 nie pomogło ale klucz żabka czy jakieś silne obcążki czy kombinerki (zawsze mi się mylą) i poszło, domyślam się, że te śruby od zderzaka są większe ale na tej samej zasadzie to działa więc powinno puścić
dokupić te śruby to najmniejszy problem. A czy przy tym rozwiercaniu nie uszkodzi sie gwint czy tylko łepek śruby rozwiercać? Bo to są stosunkowo duże śruby
jesli masz dostep i mozliwosci to podgrzej srube palnikiem :evil: wtedy powina puscic :hi:
opalarka bedzie ciezko :mysli:
ja u siebie co prawda nie przy zderzaku ale przy jażmie tylnego koła to poświęciłem imbusa i przyspawałem go spawarką elektrodową, temperatura taka że wypaliła rdze i śryby dały sie wykręcić, a wcześniej półtorej godziny walczyłem i nic stukanie pukanie puszka wd40 i nic
