padre24 Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Panowie problem dotyczy samochodu mojego ojca. Po uruchomieniu mocno rzuca silnikiem, jakby nie pracował jeden cylinder. Podpiąłem VAGa i odczytałem następujące błędy: Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004 Software Coding: 0016581 Work Shop Code: WSC 63351 3 Faults Found: 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded W szukajce znalazłem podobny "zestaw błedów" u klubowicza Pawel69 i u niego problem tkwił w zaworze DV. Czy szukanie problemu zacząć od elementów zapłonu? Cewka była przyczyną problemów. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
marcinos80 Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 17705 - Upust ciśnienie pomiędzy Turbo a przepustnicą ( ? ) ,sprawdzić zawór D.V. Masz spadek cisnienia miedzy turbo a przepustnica - mozliwa wina paliwa...ale 17705 - To nieszczelnosc miedzy turbina a przepustnica , moze oznaczac nieszczelny DV lub nieczczelnosc na laczeniach wezy od ukladu doladowania Po 1-wsze sprawdzic DV, wymontowac, dmuchac w kazda z koncowek jesli ktoras przepuszcza zawor do wymiany, jak sie okaze ze dobry to sprawdzic szczelnosc rurek.Sprawdz szczelnosc wizualnie miedzy turbo a przepustnica. 16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder sprawdz przewody,cewke.... pocztaj poszukaj na google 16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu te dwa ostatnie bledy zwiazane albo z przewodami badz cewka i nie wykluczona sonda lambda. Nie jestem ekspertem wiec moze inni by sie wypowiedzieli.Pozdrawiam
