[B6 AWX] Prosba o ocene błędów
Proszę o ocenę błędów co to może być
to jest mój pierwszy raz z VAG więc proszę o wyrozumiałość
Address 01 -------------------------------------------------------
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
00526 - Brake Light Switch-F
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Address 16 -------------------------------------------------------
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment – Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications – Intermittent
Dzięki za pomoc Czy to coś poważnego
Wg mojej opinii masz jakies chamski antynapad w rodzaju przelacznika, co powoduje kilka powyzszych bledow. Skasuj i sprawdź czy wracają. :hi:
- czujnik temperatury do wymiany (lub okablowanie do sprawdznia)
- czujnik polozenia pedalu hamulca do wymiany lub wyczyszczenia
Przypuszczam, sporo zaśniedziałych kostek do sprawdzenia i oczyszczenia, w szczególności przy module komfortu.
