[B6 AWX] Wymiana skrzyni na 6 biegów
Myślę powolej nad wymianą skrzyni biegów w swoim aucie. Z tego co wyszukałem jest kilka osób co robiło taką wymiane z 5 na 6 ale nie ma o tym żadnego tematu.
- Proszę więc o informacje co jest potrzebne do takiej wymiany.
- Jaką skrzynie kupić, żeby można było jeździć z większą prędkością przy niższych obrotach. Czy jest jakaś skrzynia na której na 6 biegu będzie przy 3000-3200obr min 180Km/h??
- Czy mozna również zapodać do B6 1,9 skrzynie z B7 2,0TDi - 2,7TDi
Moja skrzynia(FRL - jesli dobrze pamietam) ma licznikowe 160km\h przy 3000, przy 3400 jest 180km\h
No właśnie wolałbym coś dłuższego na obenej 5 biegów mam 160km/h przy 3100obr.
Napisałem to właśnie po to, żebyś nie brał mojego modelu pod uwagę :wink4::hi:
Jarol, poszukaj dlugiej skrzyni od A6 2.5TDI. Rogal mial np. taka w swoim passacie (2.0TDI @ 250PS).
Na III biegu spokojnie krecisz auto do 120km/h.
Ja mam np. nieco krotsza skrzynie niz A6, ale dluzsza niz w 1.9TDI. Na VI przy 180km/h mam ~3000 obr.
Za długa też nie dobra bo spada elastyczność. Optymalna to taka jak miałem w Leonie 6 bieg, 3000 obr. 172 km/h. Ale chyba nie ma takich wzdłużnych.
Z 2.0 TDI zapodajesz bez problemu, ale to bez sensu 6 bieg ok 162 km/h.
Do B6 musisz mieć skrzynię z centralną tylną łapą, a nie na dwie łapy jak z Passata B5 FL.
To już wiem czyli Passat i A4 B5 odpada.
Zgadza sie nie chce też za długiej skrzyni. Ważne żeby 4 była krótka bo teraz mam okropnie długą a na tym biegu bardzo często się wyprzedza i ważne jest przyśpieszenie.
Jaro4444 możesz coś więcej napisać co po za skrzynią, sprzęgłem i dwumasem jest jeszcze potrzebne do wymiany skrzyni??
do 6 potrzebujesz..
rozrusznik
wybierak
dystans między skrzynią a silnikiem
dwumas + sprzęgło 240
kostkę biegu wstecznego
i wsjo.
większość rzeczy ma kolega Jaro444 na sprzedaż :)
W skrzyni od 2.5 dluzsze sa tylko biegi od 3 lub od 4 w wzwyż.
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Sanki w B6 nie są potrzebne. Potrzebna jest najprawdopodobniej tylko aluminiowa poprzeczka w kształcie litery "W", ta co podpiera z tyłu skrzynię.
A możecie mi powiedzieć czy skrzynia i sprzęgło z 2,0 TDI BRD będzie pasowac do AWX????
a co z podmianą przekładni głównej ????
