szczuraz Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 zeszłej niedzieli na spocie AKP kolega podpiął mi vaga . Chciałem sprawdzić do czego można się doczepić przed rozpoczęciem modzenia . Niestety na logi dynamiczne muszę czekać do przyszłego tygodnia . Wypluło coś takiego : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8 �082 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 B Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00042 Shop #: WSC 00259 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V3133640 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground End ------------------------------------------------------- to "coś" 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings wg mojego znajomego oznaczało wypadanie zapłonów . Przebuszowałem forum i kolega Mirass pisał że jest to zapora przed wrzuceniem nowego softu ( do czasu usunięcia usterki ) . Wg tłumaczenia wychodzi że coś nie tak z przepustnicą . Ma ktoś może jakaś inną koncepcję co to może być ? co oznaczają pozostałe błędy ? z góry dziękuję [br]Dopisany: 27 Marzec 2010, 13:22_________________________________________________ponowne vagowanie po kasacji błędów i znowu wypluło to Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - Readiness: N/A brak możliwości skasowania tego błędu ...
