[ALL B6] AIR BAG co to za błąd?
Witam
Jadąc do UK przy prędkości około 200km/h zapaliła sie kontrolka AIR BAG tak więc zakupiłem Vaga i mam zamiar zobaczyc co jest grane ale zbytnio nie wiem jak sie za to zabrać :embarrassed:
Jak wchodze w 15 Air bag i co dalej?? jak usunąć tą kontrolkę?? czy moze musze najpierw cos innego zdziałać??
Prosze o podpowiedz bo dopiero co zaczynam bawić sie Vagiem
Jak już wejdziesz w AirBag to dalej Fault Codes - 02 i Clear codes - 05
Zapisz sobie błąd przy okazji to będziesz wiedział co się dzieje poprzez Copy Codes i wklej np. w pliku tekstowym
Ok dzięki :good:
Mam cos takiego
01217 - Side airbag igniter: Driver side (N199)
001 - upper limit exceeded
Czyli zapalnik, strona kierowcy wykroczył po za górną granice - ja to tak mniej więcej rozumiem
Po wykasowaniu błąd powraca :kwasny:
_________________________________________________
No więc poruszałem kostkami pod fotelem kierowcy i błąd dało sie usunąć :) ale na jak długo to zobaczymy :przebiegly:
Odłącz aku, rozpenij wtyki i spryskaj kontaktem do styków powinno pomóc...
Niestety po przejechaniu 25km kontrolka znowu sie zapaliła?? :disgust:
Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny??[br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 15:14_________________________________________________Koledzy powie mi ktoś co mam z tym zrobić??
wynika z tego ze jest cos nie tak z zapalnikiem bocznej poduszki od strony kierowcy ale gdzie szukać przyczyny?? :confused4:
trzeba zlikwidowac wtyczki i polutowac wszystko na stałe
ale jak mam to rozumieć?? jest problem z zapalnikiem poduszki czy poprostu kable pod fotelem są luźne?? :mysli:
nie kable tylko łączenie we wtyczkach
Zrób najpierw tak jak Ci napisałem jeśli dalej będzie się pojawiał błąd to wtedy będziesz się martwił...
To w takim razie ide działać :wink4: [br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 19:09_________________________________________________Zrobione, zobaczymy czy pomogło :gwizdanie:
