[ALL B7] Szyberadach Solar -czy ktoś robił ?
wrclaguna
o ile się włączy, w co wątpię, to nawieje ci tyle tego ciepłego powietrza ile ciepłej wody będzie w nagrzewnicy, czyli tyle co nic
od ogrzewania zimą jest webasto tam masz już podgrzewacz wody, pompkę wymuszającą jej obieg przez nagrzewnicę i połączenie z klimatronikiem do sterowania nawiewem :)
tak jak pisal Miron 78 zaslonieta jest podsufitka na stale
duze rzeczy trzeba wymienic poczawszy od podsufitki , solar kompletny, panel sterownia , kupa wtyczek i pinow do instalacji , odplywy wody
Szykuje się powoli do poszukiwania solardachu, ponieważ mając fabryczny szyber, czeka mnie mniej rezania niż nie mając go w ogóle - chyba, że się mylę to mnie poprawcie :)
Dlatego mam kilka pytań:
1.Na co zwrócić uwagę szukając takiego szybra? Kompletny taki solar posiada szybę, ramę oraz silniczek. Czy jeszcze na coś trzeba zwrócić uwagę?
2.Jak jest z zasłonką? Skoro piszecie że podsufitka jest na stale zakryta to co zasłania szybę solara? Ma ktoś foto od wewnątrz auta ?
3. Panel klimatronica zostaje stary czy muszę wymieniać na inny?
4.Ogólnie jaki jest stopień trudności takiego moda zakładając że mam fabryczny szyber i wszystkie potrzebne do montażu graty?
Jakby co to mam SOLAR na zbyciu :wink:
Jak kompletny, sprawny to sie odezwę :)
Hmm to jak to jest z zasłonką tego dachu? Jest czy jej nie ma? czy po prostu daje zasłonke ze starego szybra?
Dobra . kila razy różni ludzie tu pisali ze jeśli mam fabryczny szyber to roboty z solarem jest niewiele ale nigdzie nie znalazłem konkretów czy jakiegoś opisu jak to zrobić a na dzień dzisiejszy taki dach to już niewielkie koszty .
ma ktoś tutka co trzeba mieć co zmienić i jak podłączyć ???
Podłączam sie z pytaniem. Jak podłączyć solardach do klimatronika?? Ma ktoś rozpiskę??
Nie podłączasz sie do klimatronica tylko do wiązki idącej do dmuchawy. Jak mnie pamięć nie myli to PIN5 . Punkt masy bierzesz ze śruby na słupku A.
dzięki bardzo za podpowiedź :)
