sandmann 3 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Dnia 22.03.2017 o 22:57, Dev napisał: Żółte Zawartość dodana 1 minute later Mogę Ci to ogarnąć, wysyłam Ci zrobione zaciski a Ty odsyłasz mi swoje Dev a mógłbyś ogarnąć zestaw 345/300...ja Ci wysyłam, Ty na spokojnie to ogarniesz i odsyłasz?jeśli tak to daj znać na priv jaki byłby koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 59 minut temu, sandmann napisał: Dev a mógłbyś ogarnąć zestaw 345/300...ja Ci wysyłam, Ty na spokojnie to ogarniesz i odsyłasz?jeśli tak to daj znać na priv jaki byłby koszt Zadzwoń do mnie w poniedzialek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Dnia 30.05.2013 o 11:20, Dev napisał: mogą być jeszcze: żółte, czarne, niebieskie, zielone, białe, srebrne, różowe.... dev jaki koszt malowania zaciskow na zolto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 1 godzinę temu, kisielek123 napisał: dev jaki koszt malowania zaciskow na zolto? Zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Panowie na alledrogo są zestawy WDA w cenach prawie dwa razy niższych od Foliatec mało tego kody i kolory maja identyczne co sąsiad z Niemiec . Ktoś testował? próbował? warto? np. http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-zaciskow-bmw-m-power-nowosc-i6758771559.html http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-zaciskow-toksyczna-zielen-nowo-i6749857200.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLOODLINE 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Pomalowałem tym zestawem, całkiem ok, kupiłem opcję fluorescencyjną, ale jak narzazie tego efektu nie zauważyłem ^^, może za słabe słonce. Można łatwo pokryć jedną warstwą, połowa farby zostaje, a moje zaciski są dość duże, głównie z przodu. Farba wydaje się wytrzymała i taj jak piszę w aukcji powinna być w jakimś stopniu odporna na zabrudzenia. Jak co to malowałem bez rozbierania zacisków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonSNC 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Dokladnie jak kolega BLOODLINE pisze powyzej,ja rowniez zakupilem zestaw do malowania zaciskow w WDA Wroclaw.W zestawie jest:- puszka z farba- utwardzacz w tubce- spray do czyszczenia zaciskow- pedzelek- patyczek do mieszaniaWybralem ten zestaw,bo nie chcialem psikac spreyem,kupa oklejania,zabezpieczania,a pozniej i tak pol nadkola jest w kolorze.[emoji12] Malowalem bez sciagania zaciskow,dwie warstwy na kazdy zacisk,a farby i tak jeszcze zostalo.Po ponad roku uzytkowania farba dobrze sie trzyma,po umyciu kolor dalej zywy i zacisk swierzo wyglada.Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLOODLINE 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Tylko nie polecam pędzla dołączonego do zestawu bo gubi kłaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) ok dobra przekonaliście mnie bo hammerite ma mala game kolorow a foliatec drogo wychodzi.... szczególnie ze maja kolor jaki szukałem a braliście do tego ten spray do utwardzenia za 15.00? Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez Karasik2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonSNC 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Utwardzacz masz juz w zestawie,taki w tubce.Wyciskasz zawartosc tubki do puszki z farbka,mieszasz dolaczonym patyczkiem,pozniej pedzelek i lecisz z tematem po zaciskach.[emoji12] A jak masz zdolnosci artystyczne,to mozesz pokusic sie o cos takiego:[emoji6] [emoji23] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Dnia 30.05.2013 o 11:20, Dev napisał: mogą być jeszcze: żółte, czarne, niebieskie, zielone, białe, srebrne, różowe.... dev pytanie i czy możesz pomóc: sam nie podołam nie mam warunków chciałbym mieć zaciski pod tarcze 312mm przody fajnie i profi zrobione na kolor konkretny taki jak folitec czy wda DEEP VIOLET... Jest szansa na wysyłkę od ciebie juz gotowych Pomalowanych zacisków?oczywiście odsyłam ci moje koszty wysyłki po mojej stronie rzecz jasna DPD ile PLN za taka przyjemność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Malować zaciski w mat czy połysk? Które bardziej praktyczniejsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 9 godzin temu, Karasik2 napisał: dev pytanie i czy możesz pomóc: sam nie podołam nie mam warunków chciałbym mieć zaciski pod tarcze 312mm przody fajnie i profi zrobione na kolor konkretny taki jak folitec czy wda DEEP VIOLET... Jest szansa na wysyłkę od ciebie juz gotowych Pomalowanych zacisków?oczywiście odsyłam ci moje koszty wysyłki po mojej stronie rzecz jasna DPD ile PLN za taka przyjemność? Niestety nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 8 godzin temu, johnnythebest napisał: Malować zaciski w mat czy połysk? Które bardziej praktyczniejsze? Połysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 To postaram sie poprosić mechaniora by mi zdemontował jak będe u niego robił tarce i pare innych rzeczy i musze go na pare dni zostawić. Bym ci je wysłał wtedy ... dasz rade machnąć taki kolor i ile za kpl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Połysk Hej masz moze zaciski w zoltym/zloty. Kolorze na tyl do a4 b8?Wysłane z mojego CUBE_LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 48 minut temu, Marcin_G napisał: Hej masz moze zaciski w zoltym/zloty. Kolorze na tyl do a4 b8? Wysłane z mojego CUBE_LTE przy użyciu Tapatalka Nie ale.mogę ogarnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 lub kupie dev te co poniżej wysyłka do ciebie ile z wysyłka za pomalowanie i czy miałbyś taki kolor połysk..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Zadzwoń we wtorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Orientuje się ktoś jaki to może być kolor zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
