[ALL B5] Klekot popychaczy ? nagranie
Witam postanowiłem nagrać dźwięk, który mnie nie pokoi, mam tak od kupna.
Słychać dziwny mocniejszy klekot zawsze na zimnym silniku po nocy. Po kilku sekundach to mija i potem wszystko jest ok. Auto zapala bez problemu.
Czasami z rana potrafi puścić biało szary dymek śmierdzący spalinami ale zawsze dosłownie po kilku sekundach wszystko ładnie chodzi i potem przez cały dzień silnik chodzi bez żadnego problemu.
Pali normalnie, moc też ok.
Podejżewam, że to klekot popychacze (które były wymieniane z 2 miesiące temu) ale trudno mi określić czy to metaliczny klekot i nie wiem czy jest czym się martwić.
Oto nagranie http://w741.wrzuta.pl/audio/65kysXjw2Sx/klekot_popychaczy
około 8 sekudny słychać jak ten klekot mija i potem już auto pracuje normalnie bez problemu.
normalne, olej idzie w popychacze i później pracują normalnie, jeśli zacznie cały czas klekotać możesz zacząć się martwić, a popychacze zakładałeś nowe :mysli:
A popychacze z tego względu, że napinasz paska rozrządu się wygiął i się pasek zerwał i do robienia były popychacze zawory i głowica. Poza tym ostatnio zregenerowałem pompe i silnik praktycznie calutki na nowo zrobiony. Powymieniałem teraz co trzeba i smiga oprócz tego klekotu ale jak mówie po tych kilku sekundach śmiga jak nowy :)
Te popychacze były robione jeszcze przez poprzedniego właściciela (szwagra) więc wiem co było dokładnie robione i od początku jak kupiłem na zimno było słychać ten klekot.
Czyli w takim razie moge spokojnie odetchnąć. Czytałem właśnie, że to klekoczą popychacze ale nie do końca mogłem określić czy to jest metaliczny klekot :) każdy inaczej może to określić dlatego wolałem się upewnić.
jeśli przestaje klekotać możesz spokojnie jeździć
panowie podłanczam się do tematu tylko ze u mnie klekocze cały czas co mam robić i jakie koszta z góry dziękuje
kyrbob86
Tu masz cały temat o stukach z silnika ;)
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_cos_stuka_na_cieplym_silniku-t112008.0.html
Powiedz czy stuka Ci podobnie, czy głośniej. Jak podobnie to właśnie niekoniecznie są popychacze - mogą być wtryski, czytałem też że vacuum pompa, przedmuchy pod kolektorem wydechowym i milion innych rzeczy ;). Popychacze zaś stukają dosyć głośno, jak w tym nagraniu w pierwszym poście tego tematu, tyle że cały czas.
Aha jeżeli to popychacze to koszt nie taki duży, jak dobry mechanik to zlokalizuje uszkodzone i wymieni tylko je - wtedy z uszczelką i robocizną pewnie koszt się zamknie w max 150 zł. Jak chcesz wymienić wszystkie to z robocizną jakieś 300 zł
