[B6 AWX] Co sę dzieje
Wymieniłem wężyk tłoczek oraz uszczelnienie na przednim kole a dalej blokuje koło po przejechaniu 20 km. nie idzie się dotknąć koła tłoczek miał lekkie wżery lecz to nic nie pomogło mam pytanie co jest grane sprawdziłem połączenia od serwa wszystko w porządku czy to może pompa hamulcowa lub serwo płyn hamulcowy był wymieniany na jesień a wszystko zaczęło się z końcem zimy proszę pomóżcie .
rozbierz wszystko i dokładnie wyczyść
nasmaruj smarem do zacisków i poskładaj ponownie
  • 1 rok później...
witam, mam pytanko,mianowicie jak można sprawdzić czy pompa lub serwo jest zepsute, tez mam taki problem jak paweł1970 tylko że mi blokuje dwa koła, mam nowe tarcze i klocki, zrobiłem 1500km i zaczyna mi blokować koła :sick3:
