Jump to content
4 4
wozniaq
Wymiana żarnika D3S BIXENON
Recommended Posts
Witam serdecznie,
Niestety przyszedł czas na jedną z moich żarówek ksenonowych. W ASO w Warszawie żądają za to 1100 PLN !!!
Czy szanowni forumowicze wiedzą może czy da się to w modelu B8 zrobić samemu (jeżeli tak to jak ?) i ile to może kosztować?
Bądź miejsce w którym zrobią mi to tanio i fachowo.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
wlasnie panowie jaki tam jest zarnik ??
Share this post
Link to post
kup 2 sztuki na allegro lub spytaj Waski 'ego... wymieniamy parami
oczywiście najpierw musisz wyciągnąć i zerknąć co tam masz... d1s... d1r... czy inny
Share this post
Link to post
Witam,
No tak - szczerze mówiąc to jeszcze nie próbowałem ich wyjąć - ale z tego co słyszałem to może być z tym problem stąd też moje pytanie.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 09:53_________________________________________________
Witam,
Dzwoniłem do ASO i Pan był tak miły i potwierdził, że jest tam żarnik D3S - niestety nie chciał podać producenta ale na bank jest to Philips. Ponadto w instrukcji jest bardzo dokładnie opisane co trzzeba zrobić, aby wyjąć reflektor. Tak więc chyba sam się za to wezmę.
p.s. jeszcze jedno - dziwny objaw, o którym nie wspomniałem wcześniej. W ASO mówią, że to normalne. Mianowicie za każdym razem jak włączę światła to oba xenony się palą. Niestety lewy gaśnie po ok 1 minucie. I druga sprawa - tak naprawdę nie zauważyłem znacznej różnicy w kolorze świecenia między lewym a prawym - ale to może wynikać z podobnego wieku żarników.
Pozdrawiam,
Wozniaq
Share this post
Link to post
Witam. od dzisiaj mam taki sam objaw.czy to napewno jest jest zarnik?
czy na allegro ktos kupowal moze zarniki czy to sa oryginaly http://allegro.pl/audi-a4-09r-zarowka-nowa-osram-d3s-xenonowa-i1354328035.html
cena jest atrakcyjna w intercarsie te same kosztuja 490zl za sztuke
Share this post
Link to post
Witam czy ktoś doszedł dlaczego jeden z Palnik sie zapala i po jakimś czasie gaśnie ?
Po ponownym uruchomieniu auta zapal się jak by nic mu nie dolegało i procedura sie powtarza.
Share this post
Link to post
Czy wie ktoś jak wyjąć żarnik? on jest na wcisk? to samo z wtyczką na wcisk czy jest jakaś zapadka?
Share this post
Link to post
zarnik przekreca sie i wyciagasz, wtyka jest na wcisk
VAGAUTOSERVICE RZESZÓW
Share this post
Link to post
ok wyjąłem, dzięki wielkie
Share this post
Link to post
Jednoznacznej odpowiedzi nikt nie udzielił na w/w pytania czyli rozumiem że przyczyna leży po stronie uszkodzonego żarnika?
Share this post
Link to post
Wracałem ostatnio moją a4 z kolegą z Opola i kolega zauważył że bardzo nisko świecą mi światła .. Powiem szczerze , że nie zauważyłem tego, jak byłem na przeglądzie to gość sprawdzał mi lampy czy dobrze świecą i mówił wtedy że bardzo dobrze . . Gdy dojechaliśmy do domu wsiadłem do kolegi HONDY ACCORD 2009 i u niego zupełnie inaczej LEPIEJ widać w nocy , nie porównywałem z inną b8 , co może być przyczyną ? Mam bixy ori
Share this post
Link to post
Witam, w ubiegłym tygodniu wymieniałem żarniki ,problem miałem podobny,mianowicie prawy po zaświeceniu świecił różnie 5min, czasami 20minut i gasł, po wyłączeniu i włączeniu świateł znowu zaczynał świecić na jakiś czas i tak w kółko.Róznicy w barwie światła też nie było pomiędzy rekleftorami. Do wymiany żarników powyciągałem całe lampy, banalna i szybka robota ,czas trwania całej operacji to na spopkojnie 20 min. :)
Share this post
Link to post
Świecą nisko czy słabo? W poprzedniej B6 miałem problem z ksenonkami, okazało się że regeneracja odbłyśnika pozwoliła na nowo cieszyć się pięknym światłem. Stąd i teraz nasuwa się pytanie jaka jest trwałość odbłyśników w B8, jaki przebieg wytrzymują? Edited by Kaju77
Share this post
Link to post
Kolego za nisko świecą , jak byłem na przeglądzie to facet mówił że dobrze świecą , patrzył
Share this post
Link to post
Witam
Kupował ktoś zarniki d3s u BARTEX-2013 ?
http://allegro.pl/xenon-ksenon-d3s-osram-philips-audi-a1-a3-a4-a6-q5-i4649595460.html
update.
BARTEX-2013 nie bardzo wie co sprzedaje ten żarnik osram d3s 66340
ma barwę 4150K w opisie raz podaje 4800K nizej w opisie 4300K
podobna sytuacja jest ( była w xenon-serwis ) ci od filmików z YT kupiłem żarniki 4500K
przysłali 4150K nie polecam ich.
Edited by marc1n
Share this post
Link to post
Dzięki. a sprawdzałeś czy to ori żarówki czy jakieś chińczyki ? Kiedyś coś czytałem ze poniżej 200pln nie idzie kupic ori żarnika philips lub osram
Edited by marc1n
Share this post
Link to post
według tych wszystkich wiadomości które sa w necie jak sprawdzić czy to oryginał czy zamiennik to wszystko wskazuje na oryginał, jeżeli było by inaczej już bym miał po przetwornicach :)
Share this post
Link to post
Seba dlaczego miałbyś po przetwornicach, możesz to jakoś uzasadnić?
Share this post
Link to post
ponoć paliły się przetwornice.
Może ktoś wie jaka jest barwa tego żarnika i ile ma lm ?
Share this post
Link to post
Ponoć mówisz paliły się przetwornice...hmmm?
Barwa 4300K
Share this post
Link to post
Barwa 4300K
Gdzie w tych napisach podana jest barwa ?
Share this post
Link to post
Standard żarnik ma właśnie taka barwę.
Share this post
Link to post
barwa tego z fotki wynosi 4600K, 4300 mają osramy
Share this post
Link to post
Ja mam taki Sam problem dzisiaj prawy xenon zgasl ale jak wylacze I wlacze to znowu Pali sie na jakis czas..czy to napewno zarniki i jakie sa originalne wie ktos?? Z góry dziekuje
Share this post
Link to post
U mnie objawy były podobne i posypała się przetwornica. Pewnie przyczyną był żarnik...poprzedni właściciel raczej przyoszczędził bo w każdej lampie był inny. Ori to Philips lub Osram.
Share this post
Link to post
Ok sprawdzę jutro co tam mam....a mozna jakos to sprawdzic??
Share this post
Link to post
Demontaż lampy i wszystko nasz na wierzchu.
Share this post
Link to post
Ale jak sprawdzic czy żarówka czy przetwornica do wymiany???
Share this post
Link to post
Zamień żarniki między lampami i sprawdź co się dzieje.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
4 4
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
