Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
pytasz jak juz kupiłeś ????
zestaw jest ok
zestaw jest ok
nie byłem pewny czy wszystko dobre kupiłem,chciałem się upewnić
Panowie takie pytanko. Mam audi A4 200r 1,9tdi 115KM czy mogę do niej założyć tarcze hamulcowe wentylowane?, Jeżeli tak to jakie będą dobre i z jakimi klockami będą kompatybilnym zestawem. Z góry dziękuje
Kupiłem A4 z krzywymi tarczami troszkę pojeździłem i zmieniłem tarcze na TRW. Gość u którego kupiłem i zakładał zestaw kazał je dotrzeć ok. 500-1000 km wmiarę lekko hamować i tak zrobiłem.Przy wymianie stwierdził, że łożysko do wymiany - wymieniłem po kilku dniach. Lecz im dłużej jezdziłem tym bardziej się upewniam, że chyba znowu są krzywe. Gwarancja jest, ale termin realizacji 2 tygodnie, a bez tarcz raczej nie pojeżdżę. Chcę je teraz przetoczyć i mam pytanie, czy po kilku miesiącach (Zima) jeżdżenia mogło coś się uszkodzić oprócz tarcz typu: łożysko,cz coś innego w zawieszeniu? Jeżeli tak to chciałbym wiedzieć, żeby się przygotować na takie wydatki :facepalm:
wymieniales tarcze i przekladales stare lozyska ?
jak dasz dobry klocek, np Ferodo bedzie wszystko hulac az milo
chyba źle mnie zrozumiałeś. Tak jak już piasałem kupiłem A4 z krzywymi tarczami, a jak wymieniałem tarcze po jakimś czasie okazało się że łożysko padło. Wymieniłem łożysko na nowe (nie tanio), ale znowu po jakimś czasie coś nie tak. Dlatego pytam czy po kilku miesiącach (2-3) może paść znowu łożysko od krzywych tarcz. Nie jestem mechanikiem dlatego się pytam. Teraz mamy takich fachowców co wcisną ci stare łożysko (bez wymiany), a policzą za nowe
Trochę to dziwne że znowu łożysko padło. Może masz krzywą piastę? Tarcze w zimę raczej trudno pokrzywić.
a czego trudno w zime pokrzywic wlasnie owiele latwiej tarcza jest nagrzana wpadnie w wode i dol po heblach depnie i masz gotowa tarcze. jesli zle ci przebil lozyska do nowej tarczy to i teraz mogla pojsc i tarcza i lozyska. jesli zalozyles do tych tarcz nowe lozyska teraz to nie wykluczone ze moze przez tarcze ktora juz sie skrzywila lozysko ci rozwalilo. w najgorszym wypadku nowe lozyska i tarcze znowu. zobacz geometrie piasty i wszystkiego co sie kreci czy nie bije
jezeli pada lozysko znakiem tego jest cos z trzpieniem na ktore montowane jest lozysko z tarcza
albo mechanik zle dokreca nakretke
Co do dokręcania nakrętki; jak wymieniali mi łożysko z przodu to na końcu roboty przegub dokręcili pneumatykiem bez klucza dynamometrycznego i tak teraz się zastanawiam czy jest z mocno czy może za lekko dokręcona. Czy jechać z tym do kogoś innego? Z autem nic się nie dzieje.
Kolego właśnie nie wiem czy znowu mogło mi paść łożysko (może drugie) dlatego się pytam. Nieznam się na tym, ale poto jest chyba forum. Chcę poznać Wasze opinie na ten temat. Może zwykłe wyważenie kół to poprawi, ale chcę być przygotowany (nie daj Boże) na większe wydatki
  • 3 miesiące temu...
dziadostwo, nie warto montowac
co polecicie na rozmiar 280/22 wentylowane tarcze plus klocki...?? wymiany zacików nie wchodzą w grę
Panowie jakie tarcze i klocki polecacie na tył do A4 1.9 tdi 90KM 97r avant.. jestem ograniczony finansowo do 350zł.bardzo bym prosił o odpowiedz
