Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Pytanie czy heble z a4 b6 podejda do a4 b5? Chodzi o tarcze 312 i 255, klocki i jarzma z tego zestawu
Tylko tarcze przód i klocki tył
Siema chce zwiekszyc moc w aucie turbo juz wieksze wstawilem jeszcze wtryski I program stad moje pytanie do Was czy pomożecie mi dopasowac nowe tarcze I klocki do auta Moje auto to audi a4 b5 1.9 tdi 95 r chce zamontowac tarcze wentylowane beda pasowac?
12 godzin temu, Arturoo napisał:
Co by nie stało nie ruszane to skoroduje ....
A kto tu mówił o tym, że będzie stało? Czepiasz sie Art :gicior:
Edytowane przez uszol
Witam, autko jak w opisie.
Avant 2000r 1.8T
Hamulce na tył, może być taki zestaw: ?
http://allegro.pl/ferodo-tarcze-klocki-tyl-audi-a4-b5-1997-i6211612897.html
Ew. taki zestawik:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-lozyska-tyl-tylne-audi-a4-b5-hit-i6726902793.html
Jeżdzone ok 20-25 tyś rocznie. Głownie w terenie niezabudowanym.
Jazda delikatna, hamowanie silnikiem i te sprawy, więc oszczędności mile widziane :)
Edytowane przez kiciKic
klocki i tarcza textara + łożyska faga za ~400zl masz komplet i spokój na lata
a jak za drogo to ferodo i tez bedziesz zadowolony
Czyli do 1 zestawu dokupic lozyska i bedzie ok ?
odezwij się do wandeja zrobi Ci w lepszej cenie zapewne
Siema chce zwiekszyc moc w aucie turbo juz wieksze wstawilem jeszcze wtryski I program stad moje pytanie do Was czy pomożecie mi dopasowac nowe tarcze I klocki do auta Moje auto to audi a4 b5 1.9 tdi Re r chce zamontowac tarcze wentylowane beda pasowac?
Ale po co się powtarzasz zamiast trochę poszukać na forum?
Jak chcesz wentylowane i większe hamulce to szukasz zaciskow, jarzm, klocków, tarcz i osłon pod 288mm. Wszystko p&p do Twojego auta. Jeśli 288 to za mało to wrzucasz 312 lub 320. O tych hamulcach wszelkie info od linkiem https://a4-klub.pl/index.php?/topic/280460-Montaż-hebli-312-mm-lub-320-mm
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Do mnie leci już zestaw ferodo pod 312mm, jak ztestuje opiszę wrażenia
Mój obecny zestaw ferodo na przodzie już się kończy i będę zmieniał na nowy komplet.Tym razem myślałem żeby zamontować Textar.Będzie lepsiejszy pod względem hamowania i czy ewentualnie klocek Texa będzie współgrać z tarczą Ferodo?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jestem po wymianie przedniego kompletu textara z płynem+odpowietrzanie.Poprzednio było Ferodo,zobaczymy jak się sprawdzi.Póki co jest ok.
  • 2 miesiące temu...
Potrzebuje heble do mojego autka, jak ktoś chce to niech uderza na PW. Interesuje mnie tylko górna pułka. VIN podam na pw :-)
Siema, pytanie nie na ten temat, ale nie bede śmietnika z działu robił. Byłem dziś na wymianie płynu hamulcowego, miałem własny płyn, mechanikowi zniszczył się jeden odpowietrznik przy odkręcaniu (nie ukręcił) po prostu tamten wyszedł i nie nadawał się do dalszego użytku. Za to zapłaciłem 100zł zmiana płynu + ten nowy jeden odpowietrznik. Chyba sporo mnie wykasował co ? Czy to normalka ?
jaki płyn ?
2 godziny temu, Dev napisał:
jaki płyn ?
Płyn swój miałem ATE SL.6  DOT 4 (Class 6 )
to dziad
u mnie z moim płynem jest to 100zl
Edytowane przez Dev
4 minuty temu, Dev napisał:
to dziad
Bierze tyle za usługę ile klient się w stanie zapłacić:decayed: Brat bierze 150zł za wymianę hebli p+t;)
No trudno... Coś tak czułem że go troche fantazja poniosła, podkusiło mnie na spróbowanie nowego mechanika i mam za zdrade :P Do tego co zawsze dawałem jak coś mnie przerosło chciał 50-60zł za zmiane płynu tak przez telefon mówił lub 100zł jak z jego płynem. A do tego co odstawiłem to w sumie zostawiłem fure i nie pytałem :/ mojej dziewczyny ojca kolega, na pewno kojarzy bo pytał jeszcze o to, czyli możliwe że to jeszcze taryfa ulgowa :o
Jak klocki + tarcze to tanio :) Takie rzeczy akurat sam robie, ale u nas wołają w okolicach 250 +/-
