Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Witam wszystkich,
Mam zamiar wymienić w swoim aucie (tarcze, klocki p+t, do tego zapewne koronki abs i łożyska), WAUZZZ8DZVA118870 niby jest to grudzień 96, ale rocznikowo pokazuje 97.
Chciałbym się upewnić, że to co mam przygotowane w koszykach będzie pasować.
Witam Wszystkich.
Patrząc na 53 strony z postami mam ogromną nadzieję, że nie będę nudny. Muszę wymienić tarcze i klocki przód wentylowana 280mm +tył pełna 245mm,  powiem szczerze, że  nie bardzo wiem co wybrać. Myślałem o ATE ale ......przeczytałem "kiepski wybór" stwierdziłem może Bosch.....wyczytałem "pakowacz części".  Czy koniecznie musi być tarcza Mikoda i klocek Ferodo?
Co myślicie o tarczach i klockach Ferodo?
Panowie pomórzcie, chcę tylko normalnie jeżdzić.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
52 minuty temu, darek2828 napisał:
Witam Wszystkich.
Bierz Ferodo
.....i tak zrobię.
Dziękuję za podpowiedź.
Hej, pytanie do Dev
widzę, że często wypowiadasz się na temat między innymi hamulców. Posiadam a4 b8 CJCD 150KM hamulce tył 300mm. Kończą się klocki i tarcze z tyłu. Jeszcze siedzą oryginały i zastanawiam się czy zmiana np. na ferodo odczuwalnie poprawi hamowanie? Dodam, iż jeżdżę bez zacięcia sportowego, spokojnie. Czy to co często proponujesz, tarcze OZ i klocki ferodo zmieni zauważalnie hamowanie na plus i czy przy twardszych klockach tarcze nie zjadą się szybciej.
Czy też brać komplet OZ. Mają dobrą cenę.
Edytowane przez Pawmichtim
Godzinę temu, Pawmichtim napisał:
Hej, pytanie do Dev
wez Ferodo i OZty
poprawe hamowania odczujesz przy zmianie serii na 345/330 mm
Edytowane przez Dev
  • 2 miesiące temu...
Takie krótkie pytanie: czy będzie jakaś widoczna różnica pomiędzy tarczami litymi a wierconymi od Zimmermanna? Nie jestem przekonany czy warto dopłacać do interesu jeżeli nie będzie żadnej różnicy...
Chodzi o standardowy zestaw 288/245 i klocki Ferodo.
Nie warto:hi:
  • 8 miesięcy temu...
Uszanowanie,
proszę o informację jakie tarcze będą pasowały do audi a4 b5 1.8 125km ADR 1998r. .
Z kodów na naklejce w bagażniku wiem tylko, że przód ma być wentylowany.
Numer vin WAUZZZ8DZWA272312
Czy oprócz rozmiaru tarcz mam brać jakieś konkretne parametry pod uwagę?
280/22mm
Poszukaj dobie zacisków i jarzm pod tarcze 288/25mm
Kupisz  za grosze
Dzięki ! :D
Zapomniałem jeszcze dopytać o wymiary tarcz z tyłu, także będę wdzięczny za informację, sorry za roztargnienie ^^
Tam był.tylko jeden rozmiar, 245/10
Z tym że musisz mieć do tego jeszcze łożyska I pierscienie ABS
13 godzin temu, Awangardowy napisał:
Dzięki ! :D
Taki zestaw TRW napewno będzie pasował jeśli masz aluminiowy zacisk nr 38.
Dwukrotnie już wymieniałem u siebie hamulce z tyłu i zawsze udawało mi się przełożyć pierścień ABS.
Witam,
Czy mógłbym prosić o informacje jakie tarcze przednie będą pasowały do Audi A4 B5 1.8 ARG 1999, nr VIN: WAUZZZ8DZXA261765?
Z góry dziękuję za pomoc.
przód:
tarcze - 8E0 615 301 P
klocki - 8E0 698 151 M
tył:
tarcze - 8D0 615 601 B
klocki - 8E0 698 451 K
pierscien ABS - 443 614 149 A
plus zestaw łozysk FAG - 713 6103 70
Panowie muszę zakupić tarcze i klocki przód a4b5 adr 96
280 czy 288? z tego co pamiętam to na pewno pełne
VIN WAUZZZ8DZTA1A160197
Podpowie ktoś?
Podpowie ktoś?
za stare auto zeby dekodowac
zrób zdjecie zacisku
Dziękuję za zainteresowanie.
Wrzucony komplet ATE ?
Mam prośbę podpowie ktoś jakie powinny być w oryginale tarcze i klocki tył przód?
Audi A4 1,9tdi  AVG    1999r kombi
WAUZZZ8DZYA097266
Dziękuję.
Edytowane przez Wind911
Seria 288/245mm
