pytnik Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam czy wie może ktoś czy bedzie pasowała skrzynia FHN z passata b5 fl 130 KM do mojego 1z pytam ponieważ mam okazję kupic taką skrzynie za dobre pieniadze ponieważ żywot mojej już sie skończył trzeba wymienic na inna bo naprawa jest nie opłacalna.
david_n Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Nie jestem pewny jak jest w B5 ale w B6 i B7 silniki sa montowane wzdlużnie, a w pasku poprzecznie... wiec raczej skrzynia inna
pytnik Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 dzieki za odpowiedz skrzynia pasuje wszystko ładnie hula nie było żadnych problemów jest ok.
Kowi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 A są jakieś róznice w przeciaganiu biegów, dłuzsze itp itd w porównaniu ze starą
pytnik Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Ja nie odczuwam żadnej różnicy stosunek obrotów silnika na obrotomierzu do predkosci jest taki sam jak na poprzedniej skrzyni moc raczej też więc chyba jest ok .
mnetzimny Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Odgrzeje starego posta , bo podobny mam problem . Chce do mojej A4 B5 zmienić z DVS na FHN skrzynie . Skrzynie te występowały w A6 oraz B5 FL z silnikami AWX . Jest to bardzo długa skrzynia z tego co wyczytałem , ale chciał bym się jeszcze dowiedzieć jakie są różnice przy 2000 obrotów , 3000 obrotów oraz przy 4000 obrotów . Czy trzeba zmieniać poduszki skrzyni ??
