[B5 AJM] Logi do oceny
Za prośbą kolegi wrzucam logi jego furmanki do oceny :)
Statyczne
dynamiczne
turbina do czyszczenia widać po logu,przepływomierz jakby zaniżał, egr się nie otwiera zasyfiony lub zaślepiony, termostat do roboty
spokojnie :cool1:
:cool1:
EGR pracuje prawidłowo
Na jakiej podstawie tak sądzisz :cool1: Moim zdaniem OK
termostat do roboty
Z tym się zgodzę,lub niedogrzana motorownia...najlepiej zrobić 007[prawidłowo przekonwertować :naughty:] zaraz po dynamicznych.
zastrzeżenia co do rozrządu [kiedy robiony] -kąt synchronizacji do poprawy
niepodoba Mi się praca pompki na pierwszym garnku... proponuje powtórzyć log 023 013 brak 018
co do turbiny to wariuje troszkę ciśnienie doładowania,proponuje pojeździć dynamicznie zrobić pięć razy 011 dyn. wstawić pierwszy i ostatni
zobaczymy czy się rozjeździ :wink4:
można wymienić filtr powietrza
Pozdrawiam Paweł
013 poprawione chyba sie coś źle wkleiło...myślę,że pompki są ok
z tego silnika nie szło wyciągnąc wiecej niż 76 stopni także wiem ,że termostat do wymiany :)
no dobrze,ale BIP-y na 1 cylinderku są poza zakresem tolerancji...choć pod koniec loga widać poprawę
można sprawdzić złącze pompek [wtyczkę] wyczyścić,ewentualnie podociśkać konektory przy samych pompkach[wymagane
zdjęcie pokrywy zaworów] po tym zabiegu zlogujcie jeszcze raz 023 stat oraz dynamiczne.
Poproszę jeszcze 018 stat.
Pozdrawiam Paweł
szczerze przyznam nie wszystko oblukałem ale przepływka jak najbardziej OK, turbo również aczkolwiek warto furacza poganiać trochę i tu pytanie to kierownika czy nie doświadczył jeszcze przeładowania?
info dla Marcin - AJM ma taki dziwny program że turbo pompuje jak szalone w pewnych obrotach :wink4:
co do BIPów to się nie wypowiem bo nie potrafię ich interpretować ale u mnie to wygląda deczko inaczej:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_krotkotrwala_utrata_mocy_na_pierwszym_biegu-t125322.0.html;msg1507158#msg1507158
co do grupy 004 i kąta synchronizacji - można faktycznie ciutkę przestawić - opis już jest u nas w WARSZTACIE
o termostacie to już wiecie ;)
dziwne z ładowaniem tej turbiny bo ona jest miesiąc po regeneracji więc mało prawdopodobne zeby już była az tak zasyfiona by blokowało żalizje :mysli:
btw, PAWEL69, jakie są tolerancje dla tych BIP-ów
+/- 30 ... qle tak naprawde jak nie telepie buda to jest dobrze ....
to odnosi się także do PD'ków?
przede wszystkim ...a nawet tylko :decayed:
A co sądzisz o 023... dla mnie trochę dziwnawe :mysli:
Na początkun loga jest tragicznie,pod koniec jest lepiej...
