kriss_le Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam! Jak w temacie poszła mi pompa od wspomagania i zastanawiam się na jaką ją wymienić? Nie wiem czy kupić zamiennik (na allegro chodzą już po 200zł NOWE http://allegro.pl/item985999939_pompa_wspomagania_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_nowa.html) czy na przykład kupić oryginalną ale używaną? Nowa oryginalna pompa aktualnie nie wchodzi w grę ze względu na cenę... Ciekawi mnie sama kultura pracy takiej pompy, czy np zamiennik nie będzie jakoś głośniej pracował itd? Jeżeli chodzi o jakość to pewnie bez porównania...Proszę o opinie w tej kwestii... Silnik 1.8 20V a pompa ZF...Pozdrawiam
MATIUS Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 hmm wybór należy do ciebie ja bym wymienił na używaną orginalną lub poprostu kupił tak ową ZF pamientaj by kupić o takim samym ciśnieniu na pompie jest napisane swoją drogą w sobotę sprzedałem taką sprawną używną pompę ZF 100 bar za 70zł....
kriss_le Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 No to szkoda że prędzej nie napisałem bo byśmy się na pewno dogadali kupiłem dzisiaj właśnie używaną pompę ZF za 150zł identyczną praktycznie jak miałem, mam nadzieję że z tą nie będzie problemów Pozdrawiam
MATIUS Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 powodzenia w montażu i pamientaj o wyczyszczeniu zbiorniczka wspomagania i sitka
kriss_le Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2010 no i jest problem, pompa odpowietrzona a objawy dalej te same...dodatkowo w pompie słychać jakieś zgrzyty więc chyba ją oddam póki czas...co do wycia przy wspomaganiu założyłem już nowy wątek ponieważ teraz to już się całkiem pogubiłem...
MATIUS Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Płyn ci się pieni?? umyłeś zbiorniczek cały i osadziłeś sitko dobrze? ważna wskazówka jak założyłeś tamtą pompę trzeba było nalać do niej strzykawką płynu... od wspoma bynajmniej ja a k zrobiłem.... a i tam masz szejścikątną sróbe... któa przykrywa jeden wąż trzeba ją tak ustawić by był przepływ płynu... ona ma 3 dziórki a jest szejścikątna... zobacz jeszcze to... bo może nie ma recylkulacji płynu... i dlatego tak skrzeczy...
