[INNE] Prośba o analizę logów Passat B5 AHU
dario12
Witam!
Proszę o analizę logów jest to Passat mojego kolegi. Auto jeździ całkiem sprawnie ale czasami traci moc (najczęściej na 5 biegu w trakcie przyspieszania pedał w podłodze)
Oto błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 GK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1445
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 48861
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
Po wykasowaniu pojawiły się te:
3 Faults Found:
17-00 - Control Difference
Logi statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10551.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10548.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10549.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10546.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10552.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10547.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10550.html
BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10553.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10554.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10555.html
Dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10559.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10562.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10557.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10560.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10558.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10556.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_10561.html
Jeszcze się nie spotkałem by na Śląsku było takie niskie ciśnienie jak u Ciebie w grupie 010 ale z pewnością będzie to wina sterownika i jego błędu 65535, EGR ma z pewnością odpiętą wtyczkę od N18 bo nie jest wcale sterowany a po ciśnieniu doładowania nie widzę by coś szwankowało w sterowaniu zaworem upustowym bo ciśnienie doładowania jest prawidłowe wiec wychodzi na usterkę sterownika a zwłaszcza czujnika barometrycznego.
Kąt wyprzedzenia wtrysku (statyczny) jest zbyt opóźniony (wskazanie w polu 2 od lewej w grupie 000 BS) więc mogą być problemy z rozruchem zimnego silnika.
Dzięki za analizę!
Zimny silnik odpala bez problemu nawet podczas tegorocznych mrozów nie było problemu. N75 jest nowy więc stąd może i ciśnienie jest prawidłowe. Sprawdzę wtyczkę od N18. Czyli zostaje wymiana sterownika? A czy przepływomierz jest ok?
Czujnik cisnienia atmosferycznego bedzie do wymiany... a nie caly komputer...
