[BKE B7] Lekko słyszalna turbina
Audi ma przebieg 145,000 jak kupiłem to miało około 100,000 chodzi o to że przy wolnej jeździe nie było w ogóle słychac turbiny a od jakiegoś tygodnia jest ona lekko słyszalna taki cichy świst . Chcę się dowiedzec czy to jest oznaka czegoś nie dobrego czy normalka ?
DZIĘKI
Sprawdź dokładnie wszystkie węże ciśnienia z turbiny do kolektora bo możne masz jakąś nieszczelność w układzie dolotowym .
pozdrawiam .
Ps moja gwiżdże od zawsze i jest OK :decayed:
jakby miał nieszczelnośc w dolocie to traciłby na dynamice, może być nieszczelność w ukł. doładowania - ale przy takim uszkodzeniu to bardziej syczenie jest niż świst i byłoby go słychać przy dynamicznej jezdzie (choć też byś wtedy odczuł straty na dynamice), świszcy sobie turbinka - nie wiem, może przechodzi 2 etap swojego życia :decayed: ...albo do krainy wiecznych łowów albo ci jeszcze poświszcy przez 200tys. km :decayed:
moja też świszczy a jest w bardzo dobrym stanie ...i pracuje na najwyższych obrotach codziennie :evil::wink4:
cisnienie w dolocie jest na poziomie 1,5 Bara. niewielka nieszczelnosc powodje syczenie, bez wyraznej utraty dynamiki.
moja lekko sobie gwizda i tez jak przesiadlem sie z b5 to myslalem ze cos nie tak ale machanik sprawdzal ja i mowi ze wszystko ok :good:
tak to już z turbinkami jest, że często mimo niezawodnej pracy lubią troszke posyczeć, pogwizdać itepe...
Normą jest że turbinke z BRD słychać.
