[B5 AJM] Oświetlenie w dzwiach nie działa
O jakie oświetlenie chodzi, przyciski szyb czy lampki zapalające się po otwarciu drzwi??
Witam. Mam mały problem oświetlenie w dzwiach przednich działa a w tylnich nie. nie są to żarówki. Co to może być??
a prąd jest, sprawdzałes? w obydwu drzwiach nie działa?
Witam posiadam audi B7 z 2005 r i u mnie również nie działa oświetlenie drzwi podczas gdy zostają otworzone i sam nie wiem gdzie może leżeć problem. Żarówki są OK, jeśli ktoś się spotkał z takim małym problemikiem to proszę o pomoc. :)
Bezpieczniki, styczniki które dają sygnał że otworzyłeś. To podstawa do sprawdzenia w takiej sytuacji.
Żarówki są dobre problem polega na tym iż nie dochodzi prąd, w drzwiach przednich wszystko gra tzn: jak otworze drzwi to świeci czerwona lapka jak i również biała pod drzwiami a z tyłu ani czerwona ani biała nie działa, zastanawiam się czy są oddzielne bezpieczniki od przednich i tylnych drzwi czy może są one podpięte pod jeden choć wydaje mi się że powinny być osobne bezpieczniki po tylne drzwi ale teraz jak znajdę ten bezpiecznik a schematu nigdzie nie mogę znaleźć dotyczącą opisu całej tabeli bezpieczników
w drzwiach masz czujnik otwarcia drzwi... on nie daje sygnału=nie świeci światełko. Czyli gdzieś w nim bądź na tej drodze tkwi problem.
mam zamontowany alarm wiec jeśli w samochodzie otworze któreś z drzwi to ta lampka się zapala a tylne drzwi gdy otwieram to się zapala więc wynika iż styk jest Ok [br]Dopisany: 23 Maj 2010, 22:52_________________________________________________również na małym ekraniku koło prędkościomierza i obrotomierza wykazuje że drzwi są otwarte jak je otworze oczywiście :)
Nie wiem czy komuś to pomoże, ale w mojej A6 od strony kierowcy miałem to samo. Uszkodzony był microswich w zamku drzwi. Dostęp paskudny, bo musiałem zdejmować szybę boczną z podnośnikiem i potem od nowa regulować.
