[B5 AFN] Analiza logów tylko statycznych - co można powiedzieć?
Witam,
Jak narazie tylko logi statyczne z czasem bedzie reszta...
Troche przygladalem sie wynikom i jak narazie wpadlo mi w oko czujnik temperatury paliwa i chyba dziwny kat wtrysku.
Prosze o analize:
LOG-01-000:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ff14ac1c184662d.html
LOG-01-001-003-004:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76d86df66339644d.html
LOG-01-007-013-014:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b0651b4942516ad.html
LOG-01-018-023:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86e9646428247f85.html
LOG-01-000BS:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cec69beb36c764f8.html
LOG-01-003BS:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bb0293b5bcb5e18.html
LOG-01-004BS:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98192ba01124e260.html
LOG-01-011BS:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f803cd0c5da98799.html
Statyczny kąt wtrysku do regulacji.
EGR - OK
Czujnik temperatury paliwa - OK
Termostat - lichy.
Korekcje - OK.
Czy w tym samochodzie byl wymieniany lub bedzie wymieniany rozrząd ?
Czym prędzej zrob dynamiczne.
Rozrzad byl wymieniany przed zima, a mialem nadzieje ze nie bedzie trzeba korygowac.
Dynamiczne beda pod koniec tygodnia.
PS. Przemik, o jakie korekcje konkretnie chodzi?
Czy małe koło rozrządu na wale bylo sprawdzane?
Korekcje - dawki korekcyjne grupa 013 - stabilizacja obrotów biegu jałowego.
Rozumiem, ze nie chodzi Ci o zebate kolo pasowe - nie bylo wymieniane.
Sprawdzane jeszcze bylo jakies mniejsze,ale tez nie wymienial mechanik bo stwierdzil ze jest oki, (najwyrazniej nie).
Chodzi kolego o to, że powinien je zdemontować i sprawdzić czy klina na wale nie ucięło oraz czy dobrze dokręcone, bo u ciebie strasznie skacze wartość kąta wtrysku.
Może źle napięty pasek, lub luzy wewnętrzne w pompie.
Domyslam sie ze stwierdziliscie to po grupie 01-000 w kolumnie drugiej. roznica 10 jednostek (51-61).
Jak dobrze doczytalem to powinno byc okolo 50, a jaka tolerancja?
Jesli sie myle to prosze o poprawe i lece do mechanika :angry:
49-54 najlepiej sprawdzić na rozgrzanym aucie w TDI TIMING - tam masz wykres.
Wartość pokazana musi dochodzić do środkowej linii wykresu.
Fajne, dzieki chlopaki za wyjasnienia.
Jak zrobie jeszcze TDI timing i dynamike to poprosze o komentarz.[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 19:32_________________________________________________
Mam rozumiec, ze chodzi o kolo paska zebatego przymocowane do pompy?
:wallbash:
Wału korbowego!
