[B6 AWX] Potrzebny dobry mechanik od układu hamulcowego - Warszawa i okolice
Mam czasami "gumowe hamulce", czasami natomiast jest OK. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiesz kiedy to nastąpi. Do tego po 2 -3 mocniejszych kopnięciach w heble raz po razie pedał robi się twardy jak kamień.
Czytałem fora - być może to serwo, może przewód podciśnieniowy, który przechodzi przez gródź do komory silnika....Chcę po prostu pojechać do zawodowca, poprosić żeby się przejechałfurą i znalazł przyczynę bez naciągania mnie na niepotrzebne wydatki.
Znacie kogoś takiego?
podjedz na najblizszy spot tam Koledzy na pewno wskaza Ci odpowiedniego fahowca
Sprawdz przy okazji vacumpompe. Ja mialem podobnie jak Ty opisujesz i okazalo sie, ze vacumpompa byla padnieta. W zeszlym tygodniu wymienilem i wszystko wrocilo do normy.
