[B6 AWX] Dziwny hrobot
witam moze wiecie koledzy co to moze byc ,podczas ruszania spod podlogi wydobywa sie dziwny dzwiek metaliczny hrobot mechanik powiedzial ze do wymiany jest zlaczka elastyczna kolo katalizatora ,wymienilem ale nadal hrobocze pozdro
przyczyną może być też uszkodzona poduszka skrzyni/silnika lub pęknięta łapa
zgadza sie :) sprawdz poduszke skrzyni czy czasem guma jest popekana , poduszki silnika zwlaszcza od strony kierowcy w ktorej znajduje sie zel . Moze go juz nie byc :kwasny:
Niech mechanik podepnie vaga
Tak jak Koledzy pisali ( poduszki - skrzyni , silnika ) jak będziesz sprawdzał w/w elementy sprawdź też gumę na łapie centralnej silnika ( pod chłodnicami ) przez to też może stukać ect. :hi:
U mnie sytuacja wygląda tak:
Przy ruszaniu (praktycznie zawsze po nocy, gdy silnik jest zimny) po przejechaniu 1-1.5 m słychać, czy raczej bardziej czuć lekkie, pojedyncze chrobotnięcie pod pedałami - uczucie trochę jak na pedale hamulca gdy ABS się włącza.
Czy przyczyny szukać w tych samych miejscach, o których pisaliście wyżej ? Silnik, napęd tak jak w profilu
  • 4 tygodnie później...
to normalne, testowany jest system abs/esp
Dzięki za informację, myślałem że już coś tam się zaczyna dziać ;)
