Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
ponieważ mój komfort AQ nie obsługuje przestrzeni nóg zmieniłem go na BA. Światełka się odpaliły, ale przestał działać pilot. Mówie sobie ok trzeba przyuczyć, ale niestety w bloku 7 brak reakcji. Co ciekawe po następnym wejściu w moduł komfortu Vag widzi go jako AT. Próbowałem kilka razy i nic. Po powrocie do AQ pilot działa. Miał ktoś taki przypadek :mysli:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 800,5 tys.
Tak. Kupiłem moduł BD - zmieniłem mu kodowanie i moim oczom ukazało się oznaczenie BC.
Z tego co mi wiadomo BA i AT mają tę samą funkcjonalność.
tak, funkcjonalność jest ta sama i tu niema problema. Tylko jak nauczyć piloty oto jest pytanie :mysli:
częstotliwość pracy AQ i AT jest taka sama, czyżby trzeba było coś zmienić w kodowaniu, raczej :no:
w jaki sposób wczytujesz piloty?
Czyli w 007 nie reaguje na wciskanie przycisków pilota?
Alex - w kodach na wlepce masz 5D1 tak?
tak w 007 niema reakcji na piloty :wallbash:
na wlepce mam 5D1
mój seryjny komfort to AQ i z nim piloty działają :good:
Jak nie widać go w vagu to pewnie nadaje na innej częstotliwości. Z tego co wiem to usa ma 315 Mhz (5D2), ale są eu 434 i 868 Mhz, a jak klucz jest od vw czy skody to jest ich jeszcze więcej.
Udało mi się wreszcie zrobić funkcję odblokowywania drzwi od środka przyciskiem na drzwiach. Opiszę to w zgłoszonym wątku w dziale elektrycznym.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=de&u=http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm%26hl%3Dpl%26client%3Dopera%26hs%3Dbvg%26rls%3Dpl&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj5gJTmCMx9__2L8xk_5aHycQeiDQ#46
Gdzieś tam wcześniej przewinął się temat w rozmowie.. Link na pewno się komuś przyda..
Tłumaczenie googlowskie, ale przypuszczam, że większośc nie ogarnia Niemieckiego..
mam pytanie ogarniających ten temat klubowiczów, sam wyczerpałem już swoje pomysły na :(
próbowałem różnych wariantów i tak bez endu :wallbash:
jaka jest przyczyna braku komunikacji pilota (działa z AQ) z modułem komfortu BA (w vag-u widoczny jako AT) :mysli:
-złe kodowanie
-złe podłączenie (wymaga instalacji w wersji highline)
-a może inna franca :evil:
Alex możesz mi podesłać na pw swoją wlepkę serwisową?
AQ to moduły wczesnych B6 - z kolei sterownik BA, BB, BC i BD to ostatnie wersje wypuszczone dla tego nadwozia. Dla wcześniejszych wariantów zastępnikiem pewnym (i ostatnim) był moduł AJ - może tu tkwi problem?
Od lipca 2002 nastąpiła zmiana modelu komfortu z Ax na Bx - widocznie modyfikacje wprowadzone w nowym module były na tyle poważne, że nie tolerują nowszych wersji kluczyka? :mysli: Być może instalacja modułu AJ rozwiąże problem...
Miałem AL i zamieniłem na BC. Też nie działał, jak włożyłem AJ wg Bartka-S (wielkie dzięki) i ETKA komunikacja jest bezproblemowa. Zamieniłem AL na AJ z BC nie mogłem adoptować kluczyka.
Witam.
Na jaki moduł mogę zamienić 8E0 959 433 AD? Mój zalało i nie mogę zamknąć tylnych drzwi (na FIS widać otwarte tylne drzwi) z pilota i od wewnątrz, nie świeci się kontrolka od ręcznego, nie działa zamek tylnej klapy, oświetlenie wewnątrz i pewnie różne inne rzeczy.
PROSZĘ o pilną odpowiedź ;(
PS
Dodam, że mam fotele z pakietem oświetlenie i może kiedyś to podłącze.
Witam.
Patrząc przyszłościowo - szukaj AJ
Jeśli chodzi o sam sterownik - spróbuj połączyć się z nim VAGiem, wtedy będziesz wiedział czy działa.
A czy moduł z B7 z końcówką BS będzie ok ?[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 16:13_________________________________________________Łącze sie z nim VAGiem i działa.
Mam rózne błędy, które mogę wkleic jesli trzeba
BS to moduł z B7 - nie ma gwarancji, że zadziała.
Wklej błędy - a jeśli chodzi o problem z tylnymi drzwiami... W module komfortu (46) wejdź do adaptacji (10) - na kanał 61 i zmień obecną wartość na 1 (odczytujesz wartość "read", wpisujesz 1 i zapisujesz "save"). Po zakodowaniu kanału wyjdź ze sterownika, zamknij VAGa, wyłącz zapłon i sprawdź czy zamykanie tylnych drzwi działa poprawnie.
Zeby tu nie nawalic
http://wyslijto.pl/files/download/lkq2c2q3k5
Lece sprawdze to kodowanie co napisales Bartku
1331 - Coś nie tak z wiązką CAN doprowadzoną do sterownika w drzwiach kierowcy (ew. uszkodzeniu mógł ulec sam silniczek)... na pierwszy ogień do sprawdzenia piny w silniczku, oraz ciągłość obwodu sygnałów CAN między silniczkiem a komfortem.
CAN / Sygnał dodatni (pomarańczowo/zielony): pin 4 w 10-pinowej czarnej kostce (sterownik w drzwiach kierowcy) -> Pin 20 w czarnej 20-pinowej kostce w lewym słupku A -> Pin 13 w 16-pinowej brązowej kostce w module komfortu.
CAN / Sygnał ujemny (pomarańczowo/brązowy): pin 5 w 10-pinowej czarnej kostce (sterownik w drzwiach kierowcy) -> Pin 3 w czarnej 20-pinowej kostce w lewym słupku A -> Pin 12 w 16-pinowej brązowej kostce w module komfortu.
1366 - tutaj także coś nie tak z wiązką albo airbag ma jakiś błąd w buforze (zeskanuj ten sterownik - w trybie autoskanu masz go wywalonego - i skasuj błędy jeśli jakieś są - po tej operacji jeszcze raz sprawdź błędy w komforcie, 1366 powinien zniknąć).
Rozumiem, że po skasowaniu błędów wszystkie 3 wracają?
Już jest ok.
Wyciągnąłem drugi raz moduł komfortu, wyciągnąłem go z pudełka, zacząłem suszyć płytkę, pędzlem wyczyściłem wszystko, włożyłem i o dziwo działa... Jedyny problem to taki, że oświetlenie wnętrza włącza się na jakieś 2 sek. i gaśnie. (przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki, otwieraniu drzwi itp.)
Całe szczęście, że nie muszę kupować modułu :) Dzięki za pomoc Bartek :hi:
B6 -8E0959433 AB 433 Mhz ,fabryczny alarm,elektryczne szyby z tyłu, bez pakietu oświetlenia.
